brauche hilfe
tk1704
brauche hilfe
hallo leute ich brauche mal eure hilfe habe ein scirocco gt2 1.8 mit 70kw
er steht jetzt seit 2 monaten ohne das ich ihn bewegt habe das problem was ich jetzt habe ist er springt nicht mehr an habe es schon mit startersreh versucht da lief er auch aber nur solange wie ich ihm das spreh reingehauen habe was kann das sein dank im vorraus
mfg thomas
mfg thomas
- rocco4ever
Re: brauche hilfe
Vielleicht ist deine Batterie leer, überbrücke diese und fahr ein wenig durch die gegend oder hänge se an ein ladegerät.
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
tk1704
Re: brauche hilfe
nein batteri ist voll habe sie auch schon überbrükt er wil trosdem nicht
HolyDiver
Re: brauche hilfe
Sortier mal deine Buchstaben auf der Tastatur...
Wenn er mit Starthilfe-Spray kurz läuft, würde ich pauschal mal auf
Sprit tippen.
Läuft die Benzinpumpe an , ist der Benzinfilter dicht, ist Wasser im Tank?!?!
Sprit tippen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
tk1704
Re: brauche hilfe
ok ich werde mal schaun aber ich bin der meinung das die benzinpumpe leuft aber ich über prüfe es noch mal estmal danke
Eugen
Re: brauche hilfe
Kaltstartventil spritzt nicht ein oder die Benzinpumpe/Vorförderpumpe spinnt
tk1704
Re: brauche hilfe
danke ich werde es überprüfen
tk1704
Re: brauche hilfe
habe die pumpe überprüft sie ist ok aber sie bekomt kein strom wo könnte der fehler liegen
- GTX
Re: brauche hilfe
Wenn du versucht das Auto zu starten und du den Zündschlüssel wieder loslüßt und der Anlasser wieder ausgeht sollten die Benzinpumpen noch etwas nachlaufen. Tun sie das? Wenn nicht, kannst du als nächste mal das Benzinpumpenrelais überbrücken.
http://www.schrauber.tk welches das ist und wo es ist, siehst du hier
Ziehe das Relais raus und stecke ein stück Draht in die beiden mittleren waagerechten Kontakte. Das sind die beiden Kontakte die am Relais sehr dick sind. Wenn du diese verbindest müssen die Pumpen laufen. Achtung, nicht zu lange laufen lassen ohne Motor!!!
Wenn die Pumpen dann laufen kannst du mal versuchen das Auto zu starten, wenn er dann läuft liegt es nur daran. Manchmal langt es auch wenn man die Kontakte am Relais reinigt.
tk1704
Re: brauche hilfe
danke hatte mir schon gedacht das es am relais ligt da ich der pumpe mal strom gegeben habe und dan das auto anspran und auch lief ich werde mal schaun ob das relais ein weg hat mfg thomas
