Hilfe!!! Netzwerk einrichten!!!
Für alle Themen des Lebens
OSLer
Re: Hilfe!!! Netzwerk einrichten!!!
Beitrag von OSLer »
Findest Du in der Systemsteuerung unter Verwaltung, doppelklicken und dann Dienste.
Gruss Lars
ludi84
Beitrag von ludi84 »
@christian_scirocco2
hab ich gemacht und gleich beide HD's freigegeben...
--------- Scirocco 16V Power!!! --------
http://picasaweb.google.ch/roccoludi
ludi84
hmm, da steht gestartet und dahinter automatisch!! das ist gut oder?
OSLer
Beitrag von OSLer »
So sollte das sein, richtig.
Wenn du auf Start und dann Ausführen klickst, gib da mal cmd ein und klick auf ok.
In dem schwarzen Fenster gibst du dann ipconfig ein und drückst enter, dann siehst du die IP-Konfiguration deiner Rechner, musst Du natürlich auf beiden mal machen, um die Einstellungen zu kontrollieren.
Gruss Lars
Angel
Beitrag von Angel »
gaaaaaaaaaaaanz wichtig. hast du firewalls installiert? das is der häufigste fehler warums nid geht. um zu testen ob die signale am anderen rechner ankommen gehst du wie folgt vor: start -> ausführen -> cmd. dort gibst du ping <ip des anderen rechners>.
wenn es nicht geht du aber unter ipconfig siehst, dass du alles richtig konfiguriert hast schalte mal beide firewalls ab und pinge erneut. wenn es nicht klappt kannst mich auch per icq anschreiben sollte den ganzen mittag online sein. icq nummer steht in meinem profil.
Benjamin Franklin
GTX
Beitrag von GTX »
3 Stunden google und nichts gefunden? glaub ich nich
schau mal z.b. hier: http://www.netzwerktotal.de/
ludi84
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Ludi>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::2a0:c5ff:fe59:8f56%4
Standardgateway . . . . . . . . . :
PPP-Adapter Breitbandverbindung:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 213.103.134.221
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 213.103.134.221
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::207:e9ff:fe8f:c7d4%5
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%6
Tunneladapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 2002:d567:86dd::d567:86dd
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
2002:836b:213c:1:e0:8f08:f020:8
2001:620:0:c000::9
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.2%2
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:213.103.134.221%2
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
so sieht es auf dem einen Rechner aus und so auf dem anderen...
Werd da nicht ganz schlau draus... :doof:
ludi84
@gtx
hab ich auch schon geguckt auber ich hab das Problem, dass er beim 1. Schritt beim client hinzufügen diese meldung ausspuckt... "Es wurde kein Treiber für dieses Gerät gefunden"
ludi84
@angel
das mit dem Ping hab ich gemacht...
Firewall hab ich ausgeschaltet...
das war das ergebniss vom ping:
C:\Dokumente und Einstellungen\Ludi>ping 192.168.0.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
OSLer
Beitrag von OSLer »
IP-Adressen dürfen im Netz nur einmal vorhanden sein.
Also muss dein 2. Rechner z.B.die 192.168.0.3 haben, dein erster hat nämlich schon die .1 und die .2 belegt.
Gruss Lars
