Hilfe!!! Netzwerk einrichten!!!
Für alle Themen des Lebens
ludi84
Beitrag von ludi84 »
Kann mir da mal jemand helfen? Sitze nun seit 3 Stunden am Pc und hab googel durchsucht! -> nichts gefunden!! :wuetend:
Problem:
Ich hab 2 Pc's die ich gerne über netzwerk verbinden möchte!
Dann muss ich da über systemsteuerung auf lan verbindung und dann eigenschaften...
Hier muss ich dann den client fürs Netzwerk installieren...
Da drück ich drauf und wähle hinzufügen...
Und dann komm ich nicht mehr weiter! da steht dann: "Es wurde kein Treiber für dieses Gerät gefunden" -> obwohl alle treiber installier wuden (Gerätemanager ist sauber)
Kann mir jemand helfen? Verzweifle bald!! :help:
--------- Scirocco 16V Power!!! --------
http://picasaweb.google.ch/roccoludi
OSLer
Re: Hilfe!!! Netzwerk einrichten!!!
Beitrag von OSLer »
Ähhh, neee, mal langsam.
Wie möchtest Du diese beiden PC´s inn selbe Netz bringen?
Hast Du einen Switch? Verbindest Du die direkt per Crossoverkabel?
Welches Betriebssystem haben diese Rechner?
Gruss Lars
ludi84
Laufen beide auf xp home! ja, mit cross kabel!
OSLer
Beitrag von OSLer »
Auf beiden PC´s ist im Gerätemanager die Netzwerkkarte korrekt angezeigt?
Beide PC´s sind in derselben Arbeitsgruppe?
Beide PC´s haben eine IP-Adresse aus demselben Netzwerksegment?
Also PC 1 z.B. 192.168.0.1 und PC 2 192.168.0.2?
Gruss Lars
ludi84
Nein, der eine hat gar keine ip drinne! wo und wie kann ich die einstellen?
OSLer
Beitrag von OSLer »
Eigenschaften der Netzwerkkarte aufrufen, TCP/IP-Protokoll auswählen, Eigenschaften anklickern, da kannst Du die eintragen.
Gruss Lars
ludi84
ok, hab ich! was mach ich mit dem standartgateway? und den dns server?
OSLer
Beitrag von OSLer »
Nix, brauchst Du nicht.
Der Dienst Computerbrowser läuft?
Gruss Lars
Wähl wie OSler schon schreibt für jeden eine IP Adresse. Am besten so wie er schreibt. Als Subnetmask trägst du bei jedem 255.255.255.0 ein. Das Gibt die Netzwerkgröße an.
Dann gibts du auf jedem Rechner einen Ordner Frei, damit man Daten rüberschaufeln kann.
Auf den Ordner klciken(rechtsklick) und dann "Freigabe" meine ich. Kanns jetzt nicht kontrollieren da ich hier kein XP habe.
ludi84
:sorry: aber was ist das und wo find ich den das? :doof:
