gibts da ne gängige variante? eine endstufe( 2kanal) an 4 boxen und einen sub? doppelt belegung?
gruß
Was für tüftler
Re: Was für tüftler
Nicht empfehlenswert.Lieber noch ne 2. 4 Kanal dazu kaufen und die 2 Knal für den Sub Brücken.
Wenn du die mehrfach belegst knallst Du sie Dir innerhalb kürzester Zeit durch.
Re: Was für tüftler
wie schliese man die 2te an? kann man da irgendwie reihen oder parallelschaltung machen oder muss man ein neues stromkabel legen? gruß
- Scala53B
Re: Was für tüftler
Hy!
Für die zweite kannst du dein 12 v kabel nehmen und teilen,remote ebenso, ground nimm am besten eine andere stelle im rocco und nicht die selbe,würde aber auch gehen. Die zweite endstufe wird dann per Y-Kabel angeschlossen.
Hoffe geholfen zu haben.
Re: Was für tüftler
Da gibt es Verteilerblöcke.Da gehst Du mit einem Kabel rein und kannst mit bis zu 4 wieder rausgehen.Chinch geht mit den Y-Steckern,Remote kann man wie gesagt auch teilen und als Massepunkt legst Du einfach noch ein 2. Kabel mit an denselben Massepunkt dazu.Es ist auch übrigens besser sich alle Masseverbindungen sternförmig abgenommen von derselben Stelle zu holen.Ersten verhindert man damit Störgeräusche,falls man die falsche Stelle erwischt und zweitens muß man nicht noch vielleicht gar weitere Löcher bohren.
- BullyBoy
Re: Was für tüftler
achte beim anschluss der lautsprecher auch auf die ohmzahl (wiederstand) die dein verstärker ab kann. machst du 2 lsp mit je 4 ohm an eine seite parallelschaltung /z.b. vor rechts und hinten rechts) dann muss dein verstärker 2 ohm stabil sein. schau da mal im handbuch nach sonnst hast da nicht lange freude an deiner anlage!
wir waren heute beim 10. VW TREFFEN in wittenberge. ich hab da mal messen lassen was mein BULLY jetzt so drückt und bin bei mir mit nur einem 30er spl woofer von pioneer auf sage und schreibe 137.9 db gekommen. ist mal geil was??
BullyBoy
BullyBoy
Re: Was für tüftler
Ja das geht.Damit überträgst Du dann das Signal vom Radio von einer Endstufe zur anderen. Für die Stromversorgung kannst Du Dir einen sogenannten Verteilerblock kaufen.Da gehst Du mit einem Kabel rein und mit mehreren auf der anderen Seite wieder raus.Masse legst Du am besten noch ein Kabel zum gleichen Punkt wie die andere Endstufe hat noch dazu.Remote wird einfach geteilt.Rest dürfte klar sein oder?
Re: Was für tüftler
im ideal fall ne aktive weiche genommen und du brauchst kein chinch splitten und die klangliche optiemierung gelingt doch um einiges besser.
