Bitte schnelle Entscheidungshilfe !!!
Superhobel
Re: Bitte schnelle Entscheidungshilfe !!!
Beitrag von Superhobel »
Sublime,
Danke fuer Deine ausfuerhliche Antwort. So ganz unbeleckt wie Du denkst bin ich in Sachen Audio nicht, siehe dazu auch auf meiner HP http://www.der-chris.de/tubeamp.htm. Ich habe auch gestaunt, wie billig das Zeug bei ebay ist, führe es aber auch auf die Masse zurück und die Tatsache, dass vieles Auslaufmodelle sind. Anders aber: Was ist denn in einer Endstufe drin? Spannungsvervielfacher, Klangfilter, Phasendreher, Gegentaktendstufe mit 2 x n Mosfets. Das alles ist mit modernen Bauteilen wahnsinnig wenig! Die Kosten entstehen doch nur durch das AluProfil. Dass 1500 Watt auch nur die Spitzenstromaufnahme sind (wenn sich die Elkos aufladen) weiss ich auch aber grosse Zahlen verkaufen sich gut! Mein Röhrenamp hat 2 x 50 Watt (Sinus) und unterhält damit eine Konzerthalle. Das von Dir angesprochene Clipping kenne ich zu gut aus der Phasendrehstufe, wenn der Offset zu hoch ist und das Tonsignal nicht mittag zwischen der Betriebsspannung von 480V liegt. Bei einem Bass steigt die Spannung am AÜ locker mal auf 600V an und das hat mir auch mal die Boxen geschossen.
Sagen wir es mal so: Es ist nicht viel Geld, was ich dafuer ausgegeben habe, man kann es verschmerzen, wenn es schiefgeht. Klang ist auch subjektiv, man muss diverse Sachen ausprobieren. Danke fuer die Einladung, ich werde ggf darauf zurückkommen, wenn ich Hilfe brauche. Vor allem muss ich jetzt Boxen finden. Die von Dir angesprochenen sehen sch.... aus, wie ich an den Bildern sah, die ich bekam, ausserdem kenne ich ihre Leistung nicht. Vielleicht weisst Du es ja.......
Viele Gruesse,
Superhobel alias Christian
sublime
Beitrag von sublime »
Hi!
Meist du mit "sch**** aussehen", das die in einem schlechten Zustand sind oder das sie allgemein schlecht aussehen? Der Zustand ist natürlich wichtig, das Design wäre mir bei den Boxen allerdings egal weil die halt einen dementsprechenden Klang haben. Oder meinst du die Canton die in der Heckablage waren? Hab keinen von denen wegen Bildern angeschrieben, bin selber vollständig ausgerüstet :)
Sorry, wollte dir hier keinen Vortrag halten. Wusste nicht, das du schon einiges weißt. Auf deine HP wollte ich gestern Nacht über den in deinem Profil angegebenen Link gehen, aber da bekam ich einen Error (weiß aber nicht mehr obs ein 404 oder 403 war oder der Server ausgefallen war).
Was die Wattzahl angeht: da spielt es auch eine erhebliche Rolle in welchem Frequenzbereich die Leistung verbraten wird. Und halt die Akkustik in einem Raum, und die erreichte Lautstärke ;)
Meld dich einfach mal sobald du den ganzen Kram drin hast, wie der so läuft :)
sublime
PS: der Röhrenamp sieht echt klasse aus!
Superhobel
Jo, das Ding muesste im Auto gut kommen :-) Aber woher die 480V nehmen?
http://www.der-chris.de/images/amp/DSCN1781.JPG
Superhobel
Superhobel
PS: Kennst Du die max Leistung der Rainbows ?
sublime
Puh... gute Frage! Hängt davon ab welche Serie das ist. Aber er sagte ja was vom damaligen Neupreis und wenn der stimmt ist das eine der oberen Serien. Kannst dich ja mal hier umschauen:
http://www.hifigarage.de/shop/m.asp?u=583
Wegen der Röhrenendstufe: nen Transformator fällt wegen der Leistung flach? Oder wegen der Größe die er haben würde?
Superhobel
Nee, nen Trafo kann ja nur Wechselspannung transformieren. Muesste also vorher ein DC/DC Wandler vor. Habe da schon mal an eine Trapezwechselrichter gedacht und eine Siebspule aus Neonlampen. Nahteil: Roehren sind erschuetterungsempfindlich, sehr sogar :-(
sublime
Hmm..... ich weis halt nur, das handelsübliche Verstärker sowieso intern mit Wechselspannung arbeiten und den Gleichstrom des Boardnetzes darin umwandeln.. Daher dahcte ich, das man an diesem Punkt ansetzen könnte.
Gebe allerdings zu, das Elektrotechnik nicht so meine Stärke ist. Mir hat bisher immer das Schulwissen gereicht und E-Technik an der FH schiebe ich noch vor mich her bis das ich meinen Matheschein habe ;-)
