Jetzt muss ich auch ma fragen in Sachen Fahrwerk..
DocRoc
Re: Jetzt muss ich auch ma fragen in Sachen Fahrwerk..
Beitrag von DocRoc »
mit dem Weitec machst du nichts verkehrt, habe es letzte Woche noch eingebaut.
Allerdings bekommst du mit den Radhausschalen Probleme.
Der Rocco hatte 7x15 ET25 drauf und die Eintragung ging so grade eben mit Augen zu und durch.
Auf unebener Fahrbahn insbesondere wenn noch eine Kurve dazukommt
wird er schleifen.
Gruß Ulf
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Bei mir schleift mit 15" et 25 195/50 reifen nix....
60/60...
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Also der Dr. Scirado, hatte wohl erhebliche Probleme mit seinem Weitec was den Komfort angeht. Von Weitec kann ich das Gewinde FW empfehlen, ist sehr ausgewogen und komfortabel, allerdings auch teurer.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Was würd mich des dann kosten wenn ich mir nur die Weitec-Federn hol, und dazu die oben genannten Bilstein B4 Dämpfer...war nur so ne Überlegung.
oder hat jemand noch andere Empfelungen bzw. TÜV-Geschichten
und Danke für die Antworten...
OSLer
Beitrag von OSLer »
Wenn Du nicht allzutief runter willst, nimm doch das 25/25er Weitec, vorn noch Tieferlegungsfedeteller dazu und schon is das i.O.
Fahrkomfort ist durchaus gut und auch zügiges Fahren geht wunderbar damit.
Und auch mit 25er ET schleift da mit Radhausschalen nix.
Gruss Lars
rocco-olli
das hört sich jetzt echt net schlecht an.
Taugen den die Federteller von DuW (10€) genau so viel wie die von Bonrath??
TÜ-53B
Beitrag von TÜ-53B »
Hallo
was kann ich den maximal für Räder und Reifen auf den Scirocco machen wenn er ein ca. 40/40 Fahrwerk drinnhat??? Ohne irgendwas an den kotflügeln oder so zu verändern außer sie hinten zu bördeln?
