Welches Getriebe mit Gestänge! 9a Schaltkullisse vergessen ...
Léon Creux himself
Beitrag von Léon Creux himself »
Scheiße Leute habe heute Mist gemacht habe jetzt einen 2.0l 16V (9a) mit Getriebe, nur leider ohne die Seilzüge und Schaltkulisse abgeholt. Hinzu kommt das das Auto verschrottet ist und ich somit keine Change mehr habe diese noch ab zu schrauben!! Was würdet Ihr machen welche Getriebe mit Gestänge passen sonst noch am 9a oder würdet Ihr verbauen und halten standhaft ? Oder hat wer ein Seilzug übrig ?? :-)
So ein **** das habe zwischen dem ganzem Stress komplett vergessen !!
Grüsse Christian
Beitrag bearbeitet (08.02.07 09:19)
Isch mach Disch wieder schööön Baybeah...
Und du bekommst ein so knüppel hartes Fahrwerk.. so das man selbst die Schatten unter den Brücken spüren wird :hihi:
Sven
Re: Welches Getriebe mit Gestänge!
Beitrag von Sven »
Hi!
Wie wär's mit dem 2Y vom 16V?
Oder hast Du noch größere Tuning-Aktionen mit dem Motor vor?
MfG, Sven. :wink:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Es lässt sich jedes Scirocco getriebe da anschrauben.
bei mir hab ich das 7A verbaut.
MAn muss nur die richtige Reibscheibe der Kupplung beorgen. und eine Druckplatte vom 16V ist zu empfehlen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Léon Creux himself
Das mit dem 2Y wuste ich nur was gibt es sonst noch? Weil die sind ja nicht gerade oft zu haben!! Zu deiner Frage des weitern tunings irgend wann ja nur jetzt noch nicht :hihi: Irgendwann soll er zwangsbeatmet und komplett zerlegt werden zwecks Schrick neue Lager usw... Denke mal erst nächsten Winter!
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Verwenden kannst Du eigentlich alle Getrieb die auch an den Scirocco so passen. (Schalter)
Empfehlen würde ich aber entweder was vom Golf TD z.B. "FF" "4T" oder so. Di ekommen auch mit großen Leistungen klar. Allerdings nur in Verbindung mit Sportkupplung.
Seilzugboxen bekommst Du auf Ebay regelrecht nachgeschmissen. Habe mir gerade letzte Woche auch wieder eine ersteigert für nen sagenhaften €. Mit Versand bin ich auf nem 10er. Das ist doch was...komplett mit Seilzügen.
Was Du beim Umbau auf das bereits vorhandene Getriebe brauchen wirst ist der Umrüstsatz auf mechanische Kupplungsbetätigung (entweder direkt VW sind Passat 35i Teile soweit ich weiß oder auf Ebay...dort aber meist recht teuer) und den Getriebehalter-Umbausatz (ebay, leider auch teuer um die 150€). Auch hier im Forum gibt´s soweit ich weiß jemanden der solche Umbauhalter anfertigen kann bzw. Quellen dafür hat. Weiß aber nicht was die kosten sollen.
Auch zum Thema Schaltbox wären weitere Infos sicher brauchbar....da soll glaube ich was vom Golf IV flacher sein und besser passen als die normalen Schaltboxen. Meine da mal was von hier gelesen zu haben...
Léon Creux himself
Wie lange hällt ein JH Getriebe im 2.0l 16v ? Wahrscheinlich zu bescheiden um es einzubauen!!? **** hätte ich damals den 1,6l 16v Motor ohne die 2 Getriebe abgegeben da wäre eines dabei gewesen!!!! Danke schonmal... Für weitere Vorschläge bin ich dankbar.. Welches ist dem 2Y änlich ??
GTX
Beitrag von GTX »
War das nicht ein normaler 1.8 8V gti gewesen?
Léon Creux himself
Ach ja das hatten wir schon mal .. 1,6l GTI :-) ( Aber sehr aufmerksamer Leser, RESPEKT), ich reg mich darüber schon wieder voll auf, wie man so Kacke sein kann.und das wichtiste vergisst. 16v wäre toll gewesen dann hätte ich mir nach dem Verkauf nen kompletten Antrieb von SLS anfertigen lassen :hihi: !!
Beitrag bearbeitet (07.02.07 23:03)
sciroccofreak willi
Also meines Wisses sind die 020er Getriebe innen vom Aufbau her alle gleich, weshalb die Frage der Haltbarkeit wohl nicht an einzelnen Getriebbuchstaben festgemacht werden kann.
Die einzige Ausnahme ist das 16V Getriebe (2Y). Laut SSP wurden bei diesem Getriebe zwecks Haltbarkeit aufgrund der größeren Leistung stärker dimensionierte Teile (Wellen, Lager) verbaut.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Léon Creux himself
Naja habe jetzt schon ein Angebot für eine Schaltkulisse hier aus dem Forum erhalten .. Vielleicht wirds ja was, er muss aber erst nochmal gucken ob er wirklich noch eine hat und meldet sich dann und ob vom Golf oder Corri!! Vielleicht erbahmt sich ja noch ein Schlächter der sie nicht benötigt ;-)
