Will Küs mich Verarschen?
76er GTI
Re: Will Küs mich Verarschen?
Beitrag von 76er GTI »
@Angel
Danke. Habs wohl nicht mehr so mit dem Schreiben...
@Vibes
Die oxidierten Bremsschäuche würde ich gleich ersetzen, anstatt die abzuschleifen... die halten nicht ewig und verengen sich mit der Zeit.
Oli
Vibes Scirocco II GT
ja ich meine mit dem neuwertig das die reifen nicht durch bordstein oder so an der seite aufgeschramt sind sondern von der optik neuwertig sind das profil von 3mm ist wohl ausreichend und entschuldigung mit dem motor habe ich mich wohl geirrt ...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Angel
Beitrag von Angel »
3mm ist nicht ausreichend.
Benjamin Franklin
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
also wenn du 18 bist und tatsächlich grade aus der fahrschule kommst müsstest du doch bescheid wissen was reicht und was nicht oder?
sorry, will nicht hier den oberaufpasser :cop: spielen, aber bei solchen sachen kriege ich immer pickel.
beseitige die groben mängel und ab zur nachprüfung!
grüße
scirocco82ch
Beitrag von scirocco82ch »
hatten die gt2er nicht alle dreipuncktgurte hinten???????
der heckscheibenwischer is eh fürn arsch, weg damit.
wenn die bremsschläuche bemänget wurden: garnich erst bastel, lieber direkt neu.
:auto:
grüße aus WW :wink: :wink:
53B
Beitrag von 53B »
3mm sind durch aus ok. Je nach Reifen werden die auch neu nur mit 5mm ausgliefert. Wenns nicht mehr ok ist sind fährt man schon auf den Verschleisserhebungen. Vielleicht sind die ungleichmässig abgefahren....
Angel
Beitrag von Angel »
dreipunktgurte hatten nur die letzen modelle. glaub nur die ab 92. näheres steht sicher im wiki. und soweit ich weiß sind 3mm untergrenze und das der tüv dann rummeckert, dass die keine 2 jahre mehr halten ist auch verständlich.
Benjamin Franklin
53B
Beitrag von 53B »
Also bei mir sind es immer noch 1,6mm. Wurde das geändert?
53B
Beitrag von 53B »
Eugen
Beitrag von Eugen »
Gesetzlich muss ein Reifen 1,6mm Profil aufweisen. Bei 3mm schreibt man normalerweise dass die Reifen gewechselt werden sollten (Empfehlung aller Experten mindestens 4mm). Wenn der Gesamteindruck eines Autos schelcht ist, dann darf man auch die Beseitigung geringer Mängel verlangen bzw. wenn ein Auto haufenweise geringe Mängel aufweist, dann darf der Prüfer die Plakette verweigern. Also ist die Forderung nach neuen Reifen entweder daraus resultieren oder die Reifen sind tatsächlöich einseitig abgefahren (hier gilt: 3/4 der Lauffläche müssen vorhanden sein, 1/4 darf sogar abgefahren sein - aber ist nur graue Theorie) oder sie sind schon steinalt. Sei es drum, weg mit den Dingern und neue drauf.
Die gesetzliche Mindestprofiltiefe für KFZ ist doch schon recht lange bei 1,6mm, sogar im Motorsport muss man diese einhalten (z.B. bei Rallye).
Gruß,
Eugen
Beitrag bearbeitet (02.10.06 17:55)
