Will Küs mich Verarschen?
- Vibes Scirocco II GT
Also ich war jetzt gerade bei Küs (Kfz-Prüfstelle) um meine AU und meine HU zu machen. soweit ja auch super dann die hinfahrt zur Prüfstelle Leuft der Wagen 1A ok der Motor war nen bischen Öl verschmiert mir wohl bekannt dann geb ich ihn in die Obhut des Prüfers dann bekomme ich den fehlerbericht....
107 Feststellbremse - ohne Wirkung bzw. ungenügend
12303 Bremsschläuche hinten: schadhaft ( Anschlußstücke erheblich korrodiert )
30311 Aufbau-Scheibenwischer: hinten fehlt
30313 Scheibenwischerblätter vorn schadhaft
30318 Aufbau-Scheibenwischer vorn: Endstellung
408 Schlussleuchten . Massefehler
50227 Vorderachse-Federn: Endanschläge schadhaft links und rechts
50627 Hinterachse-Federn: Endanschläge schadhaft links und rechts
50810 Hinterachse-Radlager: übermäßiges spiel
51030 Bereifung-Profiltiefe hinten rechts: nicht ausreichend
51040 Bereifung-Profiltiefe hinten links: nicht ausreichend
51120 Bereifung: Grösse und/oder Bauart abweichend von den genehmigten Reifen
61221 Lüfung: ohne funktion
61710 Aufbau-gefähredende Fahrzeugteile aussen Antennenfuss auf dem Dach scharfkantig
62210 Aufbau-Sitze: Fahrersitzeinstellung
70113/70114 Sicherheitsgurte: hinten links und rechts fehlend
70122 Sicherheitsgurte:unbrauchbar vorn links
84120 Antrieb-Ölverlust: Antriebswellen motorseitig
923 Tachofolie löst sich ab / Drehzahlmesser ohne funktion
Also 1. Scheiben wischer hinten ist nicht angebaut da motor defekt soll auch weg
Schlussleuchten funktionieren ist komplett neue elektrik da ist kein fehler *grrrrrr*
Reifen hinten sind neuwertig 3 mm profil ...
reifen 195/60/R14 mit ABE für Scirocco 53b!!!!! also doch ok oder?
40/40 fahrwerk drinne auch eingetragen optisch i.O. aber nicht das beste
Antennenfuss auf dem dach evl. für meine noch nicht fertig montierte Antenne?
hinten sind 2 punkt gurte da ist wohl nen prüfer blind xD
Ölverlust Oo wo denn da ist wohl noch ein rest öl vom zylinderkopf wechsel xD
Tachofolie wohl bekannt xD
und natürlich keine zulassung bekommen =(
was soll ich mit diesem rocco machen winter neuaufbau oder schlachten und neuen her ...?
mfg Vibes
Beitrag bearbeitet (02.10.06 15:43)
mfg Vibes
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- 76er GTI
Re: Will Küs mich Verarschen?
Sind wirklich viele grobe Mängel.
Was Du machen sollst, kann man so einfach nicht sagen, schliesslich wissen wir ausser den Mängeln so gut wie gar nichts über Deinen Scirocco...
Erzähl mal.
Oli
Erzähl mal.
Oli
Hab den Rocco vom Vater meiner freundin vor ca. 2 1/2 monaten geschenkt bekommen er ist beim vorbesitzer wohl nicht so gut behandelt worden es ist nen Scirocco GT2 mit offiziel nen 1.6 l JH ist aber nen 1,8l jh drinne mit vergaser baujahr 89 mit vergaser ist ziemlich verbastelt gewesen hab die ganze beleuchtung wieder in stand gesetzt. Der ADAC meinte er leuft nicht weil der vergaser defekt ist abr es war die benzin pumpe und der ansaug krümmer waren locker das habe ich auch gerichtet so das er wieder leuft hat GTI sitze und ist auch so nen ganz schöner =) könnte zwar ne neue lakierung gebrauchen da er an einigen stellen flug rost hat aber das ist alles nicht schlimmes der von küs sagte es seine auch nichts verkehs gefärdendes aber das fahwerk könte bei einem starken schlag brechen da die federn gut korosions erscheinungen haben.
meine frage wäre nur was man machen sollte ihn schlachen und einen neuen besorgen oder sich die defekten teile nue besorg also gut gebraucht oder so ....
- 76er GTI
Klingt komisch... Ja, der JH ist definitiv ein 1, 8 Liter und ein Einspritzer, kein Vergaser.
Hast Du Bilder? Wie ist der KM-Stand?
Oli
Beitrag bearbeitet (02.10.06 16:34)
Oli
- Jürgens Rocco
1. 1,6 l gibt es keinen JH
2. JH ist kein Vergaser sondern ein Einspritzer
Das mit dem Heckwischer ist ok, weil wenn da was ist muß es auch funktionieren.
Ich würde die Liste abarbeiten (Instandsetzen) und es noch ma Probieren!
Den Heckwischer würde ich dann auch ganz wech machen (aber erwähnen das es den Wagen auch ohne Heckwischer gibt wenn es der gleiche Prüfer ist).
Scheibenwischergummis vorne würde ich auch neu machen.
Den Prüfer darauf hinweisen das es Beckengurte sind, und die Original drin waren.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
also ich habe jetzt auch gerade noch auf dem bet gelegen und überlegt also ich werde mich jetzt mal zu meine privaten hebe bühne begeben und mal anfangen meine bremse nachzustellen bzw. die anschlussstücke abschleifen und was mich jetzt noch interresiert ist das mit den reifen er sagte ich mmüsste die eintragen aber ich hab ja ne abe für die felgen das sie auf den wagen dürfen und da gehen auch 195/60/14 auf dei bei dem wagen.... eintragen oder nicht?
hat wer noch nen 40/40 fahrwerk billig abzugeben ?
- Angel
kein vergaser meinte oli.
3mm ist nicht neuwertig...
reifen und bremsen machen, das andere sollten keine tüv-verhinderten mängel sein
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Eugen
Die Felgen haben zwar eine ABE, aber diese gilt nur bei Serienfahrwerken. Sobald ein Auto tiefergelegt wird, müssen die Reifen eingetragen werden.
Da sind echt eine Menge heftiger Macken. Wenn man so einen Wagen als Prüfer bekommt, dann guckt man sehr genau hin und dann kann es auch passieren, dass Fehler aufgeschrieben werden, die gar keine sind.
Trotzdem hat der Prüfer kaum übertrieben.
Bremse muss ok sein, ist wohl klar. Reifen genauso. Gurte müssen im guten Zustand sein. Alles muss eingetragen sein. Alles was dran ist muss auch funktionieren.
Da würde ich sagen, dich wollte keiner verarschen. Da hilft nur eins, die Liste abarbeiten.
Da sind auch einige Kleinigkeiten aufgeschrieben, die zwar als Mängel zu bezeichnen sind, einer Abnahme des Wagens aber nicht im Weg stehen würden, wenn die groben Sachen erledigt wären.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- dr.scirado
jo
3mm profil und neuwertige reifen
ich denke auch der prüfer war angepisst ne ranzbude auf dem hof stehen zu haben und hat deshalb "etwas genauer" hingeschaut
hätte ich genauso gemacht!
