89er 1. Hand und ohne Rost, aber.....
cxspark
Beitrag von cxspark »
war eben einen Scala Bj 89 anschauen. JH, blau, angeblich 130 TKM.
Mit SSD, aber ohne Sportpaket (keine höh.verst.Sitze)
Die guten Sachen:
+Erstbesitz
+Null Rost unten, Haube, Klappe
+Dreckpatina hat wohl alles konserviert
+ZR vor 2 Jahren neu und Lima, Wasserpumpe
Die schlechten Sachen:
-Aluflegen schrottkorrodiert
-Fahrertür rostige Beule
-Beifahrertür massive Einbruchspuren (neue Tür nötig)
-Bremsscheibe links am Ende (Null Belag, Riefen)
-Klappern beim Bewegen des Schalthebels
-Loch Fahrersitz linker Rand
-KM-Zähler steht bei 99 TKM, angeblich vor 2 Jahren passiert.
Er schätzt + 30 TKM = 130 TKM
Da er aber vor 2 Jahren neue Reifen + Beläge drauf hat und die vorne
ca. 4 mm noch haben bzw. 0, gehe ich von einer höheren km Leistung aus.
Kupplung geht noch.
-feuchter Kofferraum
-Dachhimmel SSD und drum herum hängt runter
-Lack abgeplatzt Übergang Verbreiterung-Linker Kotflügel
-Null TÜV
-Hutablage fehlt
Es steht also an: 2 neue Türen, neuer Himmel, Bremsscheiben vorne
+ Beläge, neuer Tacho, Sitz. Der Wagen steht vom Rost her wirklich gut da, aber das Richten ist ja ohne evtl. Überraschungen schon recht teuer. Der Wagen soll 600 VB kosten.
Was meint ihr dazu??
Finger weg?
Beitrag bearbeitet (25.08.06 18:09)
Mr.Burnout
Re: 89er 1. Hand und ohne Rost, aber.....
Beitrag von Mr.Burnout »
zu teuer...nach der Mängelliste dient der nur noch als Schlachtauto.
Stefan
sciroccokartei
Beitrag von sciroccokartei »
Probegefahren, Bildaaaaaaa? Dann kann man was ferndiagnosemäßig sagen....
Gruß Gregor
cxspark
Hier die Buildle:
OSLer
Beitrag von OSLer »
Auch wenns schade um den Rocco ist, Finger wech.
Geschenkt wär okay, aber das ist nur meine Meinung.
Gruss Lars
sciroccorichie
Beitrag von sciroccorichie »
Meiner Meinung nach: schlachten - max 200,-EUR
Scala G60, 60/40, Koni gelb, Edelstahlauspuffanlage, Aluline weiss/pol. mit 2x20mm Spurplatten, Kofferraumausbau, Sprinter Ladeluftkühler, G-Lader RS bearbeitet und 68er Laderrad, Chip, erleichterte Schwungscheibe.....
Ganzjahresschlampe Golf3td
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
50 euro
die neuen teile kaufen und du hast n wagen wo du weißt was gemacht ist.
wenn der rest der karosse und motor soweit ok ist.
hab ich auch so gemacht!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Bin der gleichen Ansicht, wie alle Vorredner (oder Schreiber).
Was ist da schon der Vorteil aus 1. Hand, wenn er nicht wirklich gepflegt wurde?
Da gibt es Bessere, fürs gleiche Geld.
Oli
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Moment mal! Bald wird hier noch geschlachtet, wenn einer nen Platten hat :wuetend: So gehts ja nicht !
Anders sah mein Scala aber auch nicht aus vorher und der hatte noch viel mehr Mängel. Für 180 Euro habe ich den gekauft, dann nochmal 200 reingesteckt (aber ich hatte viele Teile auch noch hier und habe selbst lackiert) und dann sah der wirder schnieke aus. Die Einbruchstelle hatte der auch, habe ich zurechtgebogen, mit GFK unterlegt und danach sah man nichts mehr als die Türen neu lackiert waren.
Hier mal meine Liste, alles sauber abgearbeitet:
- diverse Rostblumen und Lackanhebungen (*)
- Lack matt und rauh (*)
- Beulen in Motorhaube und Stossfänger
- Schmutz an jeder Kante und Zierleiste (*)
- Zahnriemen, Keilriemen fertig (waren 9 Jahre drauf) (*)
- Mengenteiler verschmutzt, Benzinfilter mit schwarzer Suppe drin (*)
- Schwebestoffe im Tank, Vorpumpe vergammelt (*)
- Öl nur noch ein brauner Schlamm mit "dicken Stücken" drin (*)
- Ölverlust aus Getriebe bzw war da fast kein Tropfen mehr drin (*)
- Zwei Hydrostössel defekt (*)
- Kühler undicht
- Ölwanne beschädigt durch Aufsetzer
- Anlasser defekt (*)
- Warmlaufregler defekt (durchgebrannt) (*)
- Thermosensor für Katsteuerung defekt
- Undichtigkeit am Ansaugrohr
- Lenkung knackt etwas in Mittelstellung (Kopflager?)
- Bremsklötze völlig runter (*)
- Bremszange links schwergängig (*)
- Handbremsen fest, Beläge runter
- Innenraum voller Schokoflecken
- Sitze wackeln, Hebel abgebrochen
- Heckablage Clipse ausgebrochen
- Angegessene McDonalds Pommes unter Sitz (*)
- Raucherwagen, stinkt immer noch (tonnenweise Deo
Vorher, die totale Saukiste, Motor springt nicht an.
Nachher mit frischem TÜV, ohne Mängel bestanden :thumb:
Also mal ran an die Sache! :thumb: Das macht Spass und man lernt was dabei! Den Innenraum habe ich mit dem Hochdruckreiniger komplett bearbeitet, einfach rein mit der Lanze (Armaturen abgedeckt) und nachher das Wasser mit einem Schwamm aufgesaugt und 3 Tage in praller Sonne stehen lassen.
600 ist aber viel zu teuer, biete mal 200 an, das sind selbst die Teile noch wert, wenn man sie einzeln verkauft. Das grosse Problem dürfte der Metallic Lack sein, der ist nicht so einfach zu lackieren wie Unilacke.
Beitrag bearbeitet (27.08.06 11:16)
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
hähähähä
soll ich ma meine Mängelliste aufführen, als ich mein Rocco gekauft hab?
aaaalssoooo...
Scirocco komplett geschlachtet bis auf Teppich, Tank, Amaturenbrett.....
Liste zwar etwas kurz, aber ausdrucksstark :-)
Beitrag bearbeitet (28.08.06 16:30)
