Reifengröße...
King53
Re: Reifengröße...
Beitrag von King53 »
Kenne das eigentlich auch nicht anders beim Rocco, als die größen die Torsten oben genannt hatte. Fahre selber 9x16 hinten mit 215/40 16 in Verbindung mit einem 60/40 Fahrwerk.
guckst du hier
Gruß Thorsten
Balazs
Re: Reifengröße...
Beitrag von Balazs »
Die Größe war schon eingetragen und jetzt sind halt die Reifen unten...
Ich komm mit der ganzen Rechnerei aber nicht zurecht...kann mir jemand sagen,um wieviel Zentimeter genau, der Spalt im Radkasten bei den 40igern größer wird??
Balazs
hadef
Re: Reifengröße...
Beitrag von hadef »
1cm
powered by MH-Motorsport
Michas Rocco
Re: Reifengröße...
Beitrag von Michas Rocco »
Diesen 1cm dürftest du nicht großartig sehen. Der Wagen steht doch so oder so niemals perfekt gerade. Bei mir auf dem Hof steht das Auto so komisch, das eine Seite immer höher aussieht wie die andere. Während der Fahrt ist das Rad dann laufend am federn da ändert sich die Optik dann auch fließend.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
