Reifengröße...
Balazs
Reifengröße...
Hallo!
Habe folgendes "Problem":Habe bei mir hinten 9J x 16 Zoll Felgen mit eingetragenen 215/45/16. UNd das ist das Problem,ich finde diese Reifengröße so gut wie gar nicht zu kaufen und die paar die ich gefunden habe sind sauteuer(ab 120€ für einen Reifen).
Beim nachschauen habe ich jetzt gemerkt,dass es die Größe 215/40/16 wie Sand am Meer gibt und das auch zu Spottpreisen.
Daruf bezieht sich auch meine Frage:Glaubt Ihr,dass man den UNterschied von diesem halben Zentimeter arg sieht?Der Spalt zwischen Radkasten und Reifen wäre ja dann um diesen halben Zentimeter größer!Macht das was in der Optik oder eher weniger??(das auto sieht halt zurzeit mit den 45ern richtig gut und tief aus....)
Balazs
Balazs
- 53B
Re: Reifengröße...
Mit den anderen Reifen sieht er dann natürlich noch tiefer aus. Allerdings hat das ganze einen Nachteil, du musst die Radreifenkombination abnehmen lassen, hoffentlich steht die im Gutachten der Felge, sonst eben per Einzelabnahme.
Balazs
Re: Reifengröße...
wieso sieht er tiefer aus?Er müsste doch eigentlich höher aussehen,da ja die jetzigen Reifen nen halben Zentimeter höher sind und so auch der Spalt zwischen Reifen und Radkasten kleiner ist wie bei den 40igern!?!?Das das Auto insgesamt einen halben Zentimeter tiefer wird ist klar,aber vom rein optischen her(wenn man es überhaupt merkt) müsste er doch höher aussehen.Oder nicht??
- hadef
Re: Reifengröße...
hallo, der spalt witd übrigens ein cm grösser (nicht 1/2). ich denke nicht, dass man es grossartig sieht. kommt allerdings drauf, was du fürn fahrwerk hast.
powered by MH-Motorsport
Balazs
Re: Reifengröße...
?Langsam verstehe ich gar nichts mehr
wieso wird der Spalt um einen Zentimeter mehr??
- 53B
Re: Reifengröße...
Je weniger Querschnitt der Reifen hat desto tiefer ist das Auto. Mit 195/70/14 bist Du wesentlich höher als mit 195/45/14.
sublime
Re: Reifengröße...
Alles durcheinander hier - also die mittlere Angabe der Reifenhöhe wird in Prozent von der Reifenbreite angegeben. Bei 215mm sind es also 5% weniger, das sind 10,75cm.
Die Karosse kommt demnach dem Boden tiefer und der Spalt im Radhaus wird größer.
Balazs
Re: Reifengröße...
oh je oh je,langsam krieg ich kopfschmerzen.....
ich vereinfache mal die Frage in die Richtung,die auch mich primär interessiert: seid ihr auch der Meinung wie hadef,dass das nicht so auffällt oder nicht?
- hadef
Re: Reifengröße...
ums zu vereinfachen, die 40 oder 45 (je nach dem) ist die höhe der flanke. allerdings nicht in mm, cm oder m, sondern in prozent der reifen breite (215). ein 215/40 ist im durchmesser kleiner, als ein 215/45. damit kommt das auto weiter runter und der spalt zwischen reifen und radlauf wird grösser (weil das rad eben kleiner wird). so, hoffentlich sind jetzt alle klarheiten beseitigt.
- Torsten ohne h
Re: Reifengröße...
Moin moin.
ich versteh garnicht warum du 215/45R16 eingetragen hast? Der Abrollumfang passt doch nicht. Normal ist 215/40 16 oder 225/40 16 auf einer 9´er Felge.
Scirocco II GTX JH Bj.88
