einige fragen auf einmal - mein 1. betrag
Marlboto_Medium
Re: einige fragen auf einmal - mein 1. betrag
Beitrag von Marlboto_Medium »
mal ne ganz andere frage was kann ich am jh machen damit er ein wenige "spritziger" wird?
OSLer
Beitrag von OSLer »
Auch hier hilft dir die Suche ausführlichst weiter, das Endresultat ist jedoch ziemlich eindeutig.
JH-Tuning lohnt nicht aufgrund der niedrigen Verdichtung.
Solltest Du den Motor von Grund auf machen, dann würde ich nach DX-Kolben auf Ebay schauen, kosten neu etwa 100 Euro.
Die verbaust Du und kommst dann auf eine Verdichtung von 10:1, ohne weitere Änderung am restlichen Setup sind damit 105 bis 110 PS drin.
Gruss Lars
53B
Beitrag von 53B »
Ich glaube mit Hagbird würdest Du dich prima verstehen. Also der Motor ausm Link ist vom Golf, solltest dann noch zusehen das Du eine 16V Scirocco Brücke bekommst, die Scirocco Brücken zeigen mit der Drosselklappe nämlich nach links.
Wenn Du ein längeres Getriebe habens willst würde ich dir dsa 4+E empfehlen, der JH hat aber nicht die Leistung das auszudrehen. Ab 350 PS wird das dann möglich, bei 7500 UPM kommst Du im letzten Gang rechnerisch mit 195/50/15 auf echte 300. Beim JH wird das eher so sein das du im 4ten auf 190-200 kommst, in den 5ten (E-Gang) schaltest und die Drehzahl mal um 3000 touren abfällt.
Motoblock mit Zylindern.... :lol:
Angel
Beitrag von Angel »
uiuiuiui.
wenn du arbeitslos bist tu dir den gefallen und lass das mit dem 16v sein. so ein umbau is nicht billig wenns gescheit werden soll. und wenn du es noch nie gemacht hast und dir niemand helft der ahnung hat wird die sache wahrscheinlich nicht in 2 bis 3 wochen über die gehen.
ich denke der beste weg für dich, da du ja den block eh schon gesteigert hast, kauf dir ein paar dx kolben und bau das alles wieder zusammen. wenn du noch ein wenig optimieren willst kannst den 5e warmlaufregler in verbindung mit der 5e drossel verwenden. das bringt aber nur was wenn du den ganzen weg optimierst. StephanL hat da mal nen beitrag mit bildern geschreiben.
Benjamin Franklin
sciroccofreak willi
wegen einem JH von Bayern nach Hamburg - krank!
Hätte er im Teilemarkt gefragt, hätte er wahrscheinlich 10 Stück in Bayern abholen können.
Den Rest will ich gar nicht kommentieren, da ist wohl noch viel Nachhilfe bzw. Benutzung der Forumssuche notwendig.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Eugen
Beitrag von Eugen »
Eigentlich wurde hier schon alles gesagt. Zusammenfassend kann man nur sagen:
JH = absolut ungeeignet für Tuning. Warum das so ist, steht in diversen Fachbüchern. Zum Beispiel hier www.tuning-tipps.de
Allein schon der miese Liefergrad des JH ist ein ganz großer Grund dafür. Selbst komplett bearbeitet erreicht der Motor nie die Werte eines serienmäßigen 16V.
Den Umbau JH auf 16V kann man an einem Tag schaffen. Im Grunde ist es Plug&Play. Alle Halter vom 16V Motor passen an die Karosse, der Motorkabelbaum lässt sich schnell tauschen, die Auspuffanlage geht auch gut, muss nur hinten etwas umgeschweißt werden (Halterungen). Abschließend noch die 16V HA und 16V BKV, könnte auch einen guten Tag dauern, kann aber auch in 3 Stunden gehen.
Umbau auf 16V kostet ca. 1000-1500€. Um JH auf Leistungswerte des 16V zu bringen legt man mindestens 5000€ hin. Alle Klarheiten beseitigt? Gut.
Gruß,
Eugen
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
oder man baut das ganze gelumpe auf EG um oder auf Vergaser-Power :geil:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Kolbenbodenkühlung??
mehr sag ich net dazu.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
djacme
Beitrag von djacme »
@Roadagain
hab ich dich geschrieben
@dr.scirado
oder DX, aber
passts alles nicht aufgrund der abgasswerte. Der Jh hat nunmal euro 1 und was schlechteres darf nicht rein.
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Na erst mal ein herzliches Willkommen hier. Türkheim? Da biste ja nicht mal so weit weg von mir! Wäre schön, wenn man sich vielleicht mal auf nem Treffen sehen würde!
Willis Frage kann ich sehr gut verstehen: Wieso fährt man wegen nem JH Teil extra bis nach Hamburg???? Frag das nächste Mal einfach im Teilemarkt, und Du wirst sehen, das sich hier in Bayern ganz easy ne Menge Teile auftreiben lassen! Das ist das schöne am JH, da gibts Teile wie Sand am Meer zu sehr guten Preisen.
Auch wenn der 16V natürlich durch seinen stärkere Motorisierung reizt ist der JH absolut nicht zu Verachten. Hatte vorher auch nen JH den ich aus Rost technischen Gründen abgegeben habe und fahr jetzt nen 16V. Aber ich muss ehrlich gestehen von der Alltagstauglichkeit war mir der JH lieber. Er zieht im unteren Drehzahlbereich sehr schön, ist mit Normalbenzin zufrieden.
Na wie Du Dich auch entscheidest, die Hauptsache ist, Du behandelst ihn gut!
