Benzinpumpe und Strom, welche Kabelfarbe, welches Relais?
cekey
Beitrag von cekey »
hi leutz
müsst mal schnell das benzinpumpenrelais brücken, sonst fähr mein Auto net
die Pumpe macht nix
bitte um info welches relais, welche kabelfarbe am Stecker, was steuert das Relais an?
@ michael manousakis
Tempest
Re: Benzinpumpe und Strom, welche Kabelfarbe, welches Relais?
Beitrag von Tempest »
Das 2. von links, 2. Reihe von unten soweit ich weiss ist das Spritpumpenrelais. Überbrücke dabei die beiden grossen Kontakte (es gibt deren nur 2), müssten die 2 äusseren links und rechts am Relais sein.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
ich hab das relais aufgemacht und innen den kontakt mit klebeband runtergedrügt.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
cekey
Beitrag von cekey »
hmm das wars net
sprang trotzdem nicht an
hab die benzinpumpe gebrückt und die Zündspule auch noch auf + gehängt (da hatte ich schon mal nen Fehler, Kabel auseinender)
mittlerweile geht er wieder, hab aber ein ungutes gefühl dabei
was kanns noch sein, könnt evtl der Unterbrecher sein denk ich, hab ich mal reingeblasen, leider konnte ich zuvor noch nicht testen ob er zündet
wenn mir jemand einen Schaltplan schicken könnte
aber ganz interessant wär mal was das benzinpumpenrelais ansteuert
sciroccofreak willi
@cekey
Das Benzinpumpenrelais wird von den Zündimpulsen (natürlich primärseitig) angesteuert.
Durch die ersten Zündimpulse beim Starten zieht das Relais an, dann bekommen die beiden Benzinpumpen Saft und über das Blechrelais mit den beiden Ausgängen wird auch das Steuergerät und das ganze Elektrozeugs am Motor angesteuert.
Sollte der Startversuch mißlingen, so laufen die Pumpen noch ein paar Sekunden nach.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
cekey
Beitrag von cekey »
also keine Zündimpulse
könnt glatt sein
konnte leider nicht feststellen ob er zündet da ich allein war
als wir dann die Zündung zu zweit checkten ging er auch wieder
