"normale" soundkulisse (Jetzt mit Soundfile!!)
PHiL
Re: "normale" soundkulisse (Jetzt mit Soundfile!!)
Beitrag von PHiL »
@Transporter
Mach doch bitte mal Bilder von dem "weißen Schleim"!
Kondenswasser innen am Ventikdeckel? Halte ich zwar f. sehr eigenartig, aber möglich ist es ja... :gruebel:
mfG PHiL
Transporter
Beitrag von Transporter »
*gg* moment:
muss hier wohl mal was aufklären:
Thema Scirocco:
- Geräuschkulisse (erledigt)
- 0.5l Wasserverlust auf ca 8'000 Km
Thema Audi eines Freundes:
- weisser Schleim am Öldeckel
So is es :D
Transporter
so, aber trotzdem mal n paar pix meines motis:
Kühlwasserstand im kalten Zustand:
http://img202.exs.cx/img202/17/r00102135xe.jpg
Blick in den Motor (Unbewegt und kalt):
http://img202.exs.cx/img202/7554/r00102051wu.jpg
(Ölmesstab sagt es ist genug Öl drin, beim Kollegen mit dem Audi
ist dieser Bereich "unter Wasser"..(Bzw. Öl)
Mein Öldeckel:
http://img202.exs.cx/img202/8683/r00102040yh.jpg
Gesamteindruck vom Motor:
http://img202.exs.cx/img202/2246/r00102115pu.jpg
so, is da was faul oder ned?
Beitrag bearbeitet (17.02.05 09:22)
OSLer
Beitrag von OSLer »
Passt!
MfG Lars
Transporter
ok.. also hat der audi des freundes zu viel öl drin?
der ist bis oben hin voll...
OSLer
Beitrag von OSLer »
Das ist so bei den Audi´s der "Neuzeit", sieht immer so aus als wär der komplette Motor mit Öl gefüllt, dem ist aber nicht so, wichtig ist einzig und allein der Ölpeilstab.
MfG Lars
Transporter
coool danke. damit sind einige wichtige fragen für mich beantwortet. bis auf das ob ein halber liter wasser auf 8'000 km noch tolerier bar sind...
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ist auch bei mir so und der ist technisch definitiv in Ordnung.
Transporter
@osler
was ist bei dir auch so? das mit dem wasserverbrauch?
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ich würde es nicht als Verbrauch bezeichnen, zum einen sank der Wasserstand mit der Temperatur messbar, zum anderen war an der Leitung zum Wärmetauscher eine Schelle nicht festgezogen, das habe ich nur durch Zufall entdeckt.
Fahre dein Auto einfach mal ordentlich warm und dann mal ab auf ne Bühne oder Grube und schau jede Wasserführende Leitung ganz genau nach.
Habe ich auch so gemacht und 2 Leitungen auf Verdacht getauscht.
Kopfdichtung ist definitiv ok bei mir.
Ich beobachte solche Sachen immer über einen grösseren Zeitraum, Sorgen mach ich mir erst, wenn etwas völlig ausserhalb der Erfahrung und Toleranzen ist.
Also keine Sorge, Du hast halt noch ein echtes ehrliches Auto, mit Eigenarten und Charakter, nimm es so hin und kümmer dich gut drum.
Der Rocco wird dir die Aufmerksamkeit danken.
MfG Lars
