Also wenn da kein Stromfluss messbar ist, dann dürfte die Batterie tot sein, wenn Du falsches Anschliessen ausschliessen kannst.
Aber seltsam ist es schon, dass da kein Stromfluss angezeigt wurde.
Wenn ich mich recht entsinne, sollte man Batterien mit einem Zehntel der angegebenen Amperezahl laden.
Zumindest gilt das für meine 12V 6A Moppedbatterie.
MfG Lars
batterie - eien zelle fast trocken = defekt ?
OSLer
- CandidMastro
Re: batterie - eien zelle fast trocken = defekt ?
So! Hab jetzt einfach das Ladegerät mal drangehängt, ein bißchen reaktion ist schon vorhanden: Die Batterie hat zur Zeit 11,4V Spannung, wenn aber das Ladegerät drann ist hat sie sofort 12,20V Spannung tendenz steigend (innerhalb einer min auf 12,25V).
Wieviel Spannung darf maximal bei der Batterie anliegen? Kann ich das Ladegerät über Nacht dranlassen oder sollte ich das lieber abhängen?
Grüße, Paul
OSLer
Spannung kann bis 14V, nur Ampere würde ich halt ein Zehntel des Amperewertes der Bakterie nehmen und damit über Nacht laden, die Zellen öffnen nicht vergessen und gut belüftet sollte der Raum sein.
MfG Lars
MfG Lars
§§Rocco
Frage an die Experten: Ich habe eine Batterie mit 63 AH eingebaut (Scirocco II 1,6L 85 PS Bj 1981) , Ist die " zu stark"? Kann da was kaputtgehen? Danke im voraus!!!!
OSLer
Da geht nix kaputt, interessant wäre noch, welche Daten deine LIMA hat.
MfG Lars
MfG Lars
