was haltet ihr davon? ecu upgrade?
GTX
Re: was haltet ihr davon? ecu upgrade?
Beitrag von GTX »
Das würde nichts bringen, da beim Sauger die Luft welche durch den LLK fließen würde, noch auf Raumtemperatur wäre. Somit hätte das keinen Effekt, außer das dein Motor beim "einatmen" noch durch den LLK saugen muss. Vielleicht würde es etwas bringen, wenn du die Ansaugbrücke etwas kühlen würdest, aber auch das hat glaube ich keine wirklich Leistungssteigerung zur Folge, höchstens vielleicht dann einen etwas erhöhten Benzinverbrauch.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Schön erklärt Sublime! :super:
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Wenn man den Ladeluftkühler unter Umgebungstemperatur bringen würde könnte es gehen. Vielleicht mit Eis oder Verdunstung, oder am besten flüssiger Stickstoff :-) ! Aber für das bisschen Mehrleistung lohnt der Aufwand auf keinen fall.
Gruß Daniel
Ähm, wenn die Benzindüsen vereisen haste auch nix gekonnt.
