Ferndiagnose ist schwierig, aber der Vergaser ist ein kompliziertes Ding und braucht manchmal etwas Zuwendung
Wegen der langen Standzeit tippe ich aber mal auf ein Problem bei der Spritzufuhr.
Viele denken nicht daran, bei längerer Nichtbenutzung den Vergaser entsprechend zu
„Präparieren“, nämlich entweder die Schwimmerkammern zu entleeren oder auch Kraftstoffstabilisator hinzuzugeben. Motorradfahrer wissen das.
Also: Neues Benzin rein, dann noch mal versuchen.
Wenn das immer noch nix bringt sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Düsen
im Vergaser verstopft. Das kann ziemlich schnell gehen. Feine im Benzin befindliche Ablagerungen „wandern“ nach unten und machen die Düsen zu. Dann geht nichts mehr.
Hilft nur noch Ausbau und Reinigung des Vergasers. Manchmal reicht auch ein Additiv
(z.B. Protec). Denke daran, den Anlasser nicht zu überfordern ! Der wird etwas heiß,
also nach jedem Versuch etwas abkühlen lassen. Viel Glück !
koga
Beitrag bearbeitet (31.10.04 10:40)
