Regeneinbruch Heckklappe.
Ich weiss hatte wir schon oft,aber ne frage hab ich.
Wei kann es sein das wasser durch die dichtung hinten reinkommt.
ist doch ein rießen wulst,wei soll es darüber???
Also es kommt genau in der ecke von dem heckklappen dämpfer rein.
Dann es sein das es durch die halterung vom dämpfer(c säule) druchfliesst??
Ich komm einfach nicht dahinter. ich weiss das es da reinkommt aber wo finde ich einfach nicht.
MFG
wie jedes jahr
- Chris80
wie jedes jahr
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Re: wie jedes jahr
Bei meinem ersten Rocco kam das Wasser durch die Heckscheibendichtung rein. Es ist zwischen Heckscheibe und Dichtung durchgeflossen, da hatte ich die sauerei dann drin.
Schau Dir auch mal genau an, wie die Dichtng der Heckklappe auf der Karosse aufliegt. in der Heckklappe sind nämlich ein paar Entlüftungslöcher (ich denk zumindest, das es solche sind), welche innerhalb der Dichtung liegen. Wenn da also jetzt Wasser durchläuft, geht es eher in den innenraum, als nach außen.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
- Andy
Re: wie jedes jahr
hattest Du die Dichtung mal heraussen (Antenne etc)?
und beim Einbau dann nicht wieder verklebt?
Das Wasser kommt unter der Dichtung durch - entweder in Himmel und laeuft dann ueber eine der 6 Saeulen ins Auto oder tropft direkt an der Heckklappe auf die Hutablage (hatte ich auch oefter)
Dichtung runter, sauber machen, ordentlich Scheibenkleber rein und gut war
Gruß ... Andy
- Folterknecht
Re: wie jedes jahr
meine heckablage ist auch rechts und links nass udn der kofferraum teppich ist scheisse nass :( habs auch noch net gefudnen, scheibendichtung fällt aus weil ich mal geguggt habe ob die heckklappe irgendwo nass war .... gehlanzeige.... kondenswasser scheidet auch aus .ist einfach zuviel ! ..
- Marita
Re: wie jedes jahr
Das Problem hatte ich auch letztens.....Kofferraumboden rechts patschnass.
Bei mir war es die Rückleuchten-Dichtung.....mein rechtes Bremslicht war schon ein Miniaquarium.
Heckleuchte runter , alles saubergemacht ( Blech und Dichtung ), "Aquarium" :-D geleert, alles wieder schön gleichmäßig festgeschraubt und DICHT
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
- RCV
Re: wie jedes jahr
Verklebt?
Normal gehört dat aber nich verklebt, oder!? Oder meinst du den Himmel, der zwischen Dichtung und Karosse geklebt is!?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
