MFA - Verbrauch - 26,5liter
sciroccofreak willi
Re: MFA - Verbrauch - 26,5liter
@Rico
Kann der Hallgeber hinten am Tacho sein.
Oder Du probierts mal den Meiki-Trick mit dem Ab- und anklemmen.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- RoCCo GT 2
habe bei mir das prob das der verbrauch nicht stimmt und die aussentemp. ansonsten ist alles in ordnung! hmm das mit dem verbrauch ist ja beschrieben aber wie sieht das denn mit der temp aus? ach ja und die uhr lässt sich auch nciht einstellen! kann mir da auch mal jemand tipps geben? mfg daniel
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
kipf
@ Rocco GT 2:
Das mit der Uhr ist typisch. Die Dingerchen wo Du draufdrückst, sind so eine Art leitender
Gummi. Aber irgendwie scheint der mit der Zeit seine Leitfähigkeit zu verlieren, bzw an-
zulaufen. Bei mir halfs ganz gut die Kontakte (Schalter) zum Uhrenstellen mal zu putzen.
Aber: Probier's erst mal mit SANFTER Gewalt. Wenn man etwas fester zudrückt, lässt
sich die Uhr im Normalfall stellen. (Aber bevor's splittert aufhören zu drücken!)
Bei den anderen Probs kann ich Dir nicht helfen <sorry>
MfG
Uwe
MfG
Uwe
bis 12.08.2009: Scirocco GT2-G60, '92, flashrot
danach: sciroccolos
...wieder einer mehr abgewrackt...
danach: sciroccolos
Ansonsten einfach nochmal Plus abklemmen, hilft meistens.
- RoCCo GT 2
hmm hatte die batterie schön öfter mal ab! aber das problem hat sich nie gelöst! habe zwischenzeitig schon ne neue batterie eingebaut! hmm weiss auch nicht!
mfg daniel
mfg daniel
Schrauber
AW: Re: MFA - Verbrauch - 26,5liter
wenn man einen kompletten tachoeinsatz mit MFA und 950er wegstreckenzählersciroccofreak willi hat geschrieben:Die älteren Tachos haben noch einen Metallgeber, aber die beiden Geber sind nicht gleich.
einbaut.... ist das dann egal ob metall- oder plastikgeber?
oder würde der metallgeber-tacho beim JH GTII was falsches anzeigen?
JH ist doch JH egal ob GT2 oder nicht
gruß vom
schrauber!
- denny
AW: MFA - Verbrauch - 26,5liter
das macht mir angst mit den 26 litern ich fahre nächste woche ca 1200km mit meinem rocco :):):) spass bei seite ich hätte mal ne farge dazu bei mir zeigt die mfa den verbrauch gar nicht an was kann das noch sein weil ich jetzt schon den zweiten tacho drin habe und die mfa immer noch kein verbrauch anzeigt,und die schläuche auch alle dran sind???????????????????????????????????????
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Schrauber
vielleicht hast du den schlauch "genickt" oder nen riß auf der leiterbahn?
werde morgen einfach mal den anderen tacho mit metall-unterdruckgeber einbauen,
mal sehen was der verbrauch so anzeigt;
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
Schrauber
hab noch nen tacho mit plastik-unterdruckgeber gefunden, also eingebaut, alles klappt,
8Ltr/100 bei autobahnfahrt (140-160km/h)
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
