MFA - Verbrauch - 26,5liter
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Fahre ja seid einer woche meinen WinterScirocco,
Aber irgendwas stimmt nicht mit der MFA.
Laut der brauche ich 26,5liter auf 100km und 28,4l auf den Tank gerechnet.
Hat jemand von euch schon mal das Problem gehabt???
Habe jetzt vollgetankt und die MFA gelöscht, aber es bleibt so.
:auto:
Gruß Scirocco-Franze
Scirocco-Franze
Re: MFA - Verbrauch - 26,5liter
Hier noch Foto´s für ungläbige.
Andy
Beitrag von Andy »
hast du mal die Unterdruckschlaeuche kontrolliert, du alter vollgasfahrer?? :hihi:
Gruß ... Andy B-)
PHiL
Beitrag von PHiL »
Hallo !
Ja, ganz genau! - Die Unterdruckschläuche !
Entweder direkt am geber - hinterm Tacho- heruntergeflutscht, oder am Übergáng zum Hartplatikschlauch (der in den Motorraum führt), od. irgendwo im Motorraum selbst.
Was gánz blöd wäre - so wie es bei mir war - wenn das Anschluß"stützchen" abgerochen ist, hinten am Tacho.
Kannst du ankleben, geht aber -auch wenn der Kleber noch so toll ist-sicher wieder herunter.
Ich hab mir damals einen neuen Geber geleistet. :grins: :wink:
mfG PHiL
mezzo
Beitrag von mezzo »
hast du eine v8 grins.
nur spaß ich dachte das past einfach.
gruß carlos
sciroccofreak willi
Hallo Franz
Stimmt den der Rest der MFA-Werte noch, insbesondere die km?
Sofern das in Ordnung ist wird es wohl wie vermutet mit dem Unterdruck zu tun haben. Mal den Schlauch kontrollieren, der geht ja vom Unterdruckgeber am Tacho zum Ansaugrohr, das Teil wo der Schlauch zum Bremsverstärker angeschlossen wird.
Wenn nichts zu finden ist könnte der Geber kaputt sein.
Kannst ja mal in den Checkmodus gehen und die Werte anzeigen lassen. Wennst nicht weißt wie es geht dann kannst Du hier mal nachschauen:
http://www.myscirocco.com/scirocco/index.html.
Stimmen die Werte nicht wird zu 95% der Geber kaputt sein. Zu 5% könnte die MFA selber defekt sein.
Einen Geber wirst ja wohl noch rumliegen haben (einen anderen Tachoeinsatz ja wohl auch noch, der Tacho selber ist ja schnell ausgetauscht).
Bei Deinem GT II brauchst Du aber den Plastikgeber. Die älteren Tachos haben noch einen Metallgeber, aber die beiden Geber sind nicht gleich.
Bei meinem GTX war auch der Geber hin. Der hatte Verbrauch 0,4l.
Stell Dir vor die 5. oder 6. Lamdbasonde hat endlich gearbeitet und den Rassel-Kat hab ich auch getauscht. Werde diese Woche mal AU machen und dann mal anmelden.
Leider sind im Moment keine meiner Wunschnummern verfügbar, kein WM, MW,W, nicht mal ein M. Hoffe daß sich das noch ändert.
Fahr ich halt noch mit dem Scala weiter, schneit ja im Moment eh nicht und Salz hält sich in Grenzen.
Willi
Rico
Beitrag von Rico »
@ Willi
Was is den defekt, wenn die km auch nicht stimmen.
Das Prob hab ich schon ne ganze Weile. Z.B. Tacho 500 km und MFA 400 km.
Damit stimmt der Verbrauch dann natürlich auch nicht.
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
kipf
Beitrag von kipf »
Doch steht da!
Wenn auch auf Englisch. Wie lästig ;-)
Aber hier nochmal für alle die, die's nicht gefunden haben:
- Zündung an - MfA Button drücken und gedrückt halten - Zündung wieder aus (derweil MfA Button
immernoch gedrückt halten) - Zündung wieder ein - jetzt müsste man mit dem MfA-Button den
Checkmodus abrufen können.
- Übrigens: Es gibt, je nach dem ob MfA 1 oder MfA 2 gewählt war, andere Werte!
MfG
kipf
danach: sciroccolos :-(
Meiki
Beitrag von Meiki »
Beim 16V lässt sich das Problem lösen in den man den Pluspol an der Batterie abklemmt, 5 Minuten wartet und ihn dann wieder anklemmt.
Wenn man die Batterie normal anklemmt wie sichs (erst Plus und dann Masse) gehöhrt, hat man immer Fehler.
mfg Meiki
sciroccofreak willi
@Uwe
Danke das spart mir die Übersetzung!
Willi
