Umrüsten auf Servo
- DucAndi
Umrüsten auf Servo
Hallo
Hab am Samstag angefangen zum umrüsten. Hab dann um 23 Uhr aufgehört (entspricht 13 Stunden). Eine beschissenere Arbeit hatte ich bis jetzt noch nicht an meinem Rocco. Dachte erst der Auspuff ist kagge zum einbaun.
Naja, man lernt nie aus........
Ich weiss nicht mehr, wer geschrieben hat, dass ich mich da auf was freuen darf, aber derjenige hatte nicht zuviel versprochen!!!
Hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist.
- Roadagain
Re: Umrüsten auf Servo
wenn ich mich recht erinnerre haben das mehrere gesagt.
naja so ist das.
Aber wenn noch einer lust hat auf die arbeit ich habe noch ne komplette servo da. Bis auf die riemenscheiben.
Grüsse
naja so ist das.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- FF81
- Vitamin53B
mal ne blöde Frage:
was ist denn daran so schwer? Lenkgetriebe, pumpe, schläuche, ausgleichbehälter. hab ich was vergessen ? ist doch pille-palle, oder?
bitte um aufklärung. find den alten thread nicht mehr.
gruß bernd
gruß bernd
Eugen
War ich nicht auch einer von den Leuten, die dich vor dieser miesen Arbeit gewarnt haben?
Eigentlich ist es ja gar net so schwer, wenn der Motor raus ist, aber wenn alles drin bleibt..... Also bei mir hat es 3 Tage gedauert, bis alles einwandfrei lief.
Man kommt halt nicht an die Teile ran, dann sind die nie gelösten Schrauben teilweise so verrostet, dass sie nicht rausgehen...............
Ich würde es aber wieder machen, hab mich halt mittlerweile von dieser Tortur erholt.
Dann viel Spaß noch mit deiner Servo.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
Rally-Rocco
Ich hatte nur das Getriebe draußen und das Hosenrohr abgebaut. Für letzteres noch den Stabi abgeschraubt und gut war.
Bei mir waren es eher die Teile, die gefehlt haben.
1. Vergessen das Lager an der Lenksäule zu entnehmen, bzw. nicht gewußt. Hab ich dann später erfahren.
2. Den Motor wo alles dran war verkauft und die benötigten Teile nicht abgemacht.
Der war dann schon so ca. 600 km weit weg.
3. Bei VW die Riemenscheibe für Kurbelwelle und das Lager bestellt.
Der freundliche Herr dort sagte nur, das sei alles, mehr bräuchte ich nicht.
Hab dann Samstag Mittag festgestellt, das ich für die WaPu noch eine andere Scheibe brauch.
Das hat sich dann alles fast 2 Wochen ins Land gezogen.
Ich würde es aber wieder tun, so schwer war es nicht. Aber nur, wenn ich wirklich alle Teile beisammen hab.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
- DucAndi
@ Franze
Haut schon hin! Jetzt muss ich blos noch die Leitungen überwachen, ob sie dicht sind. Meine Freundin, naja, ned so richtig........
Die andere Antriebswellenmanschette ist übrigens auch gerissen!!
@Vitamin53B
Wie jensang schon geschrieben hat, ist es, wenn der Motor noch drin ist, sehr fummelig, die ganze Sache zusammen zu stecken.
Heute muss ich noch das Gestänge der Schaltung um 2-3 Zähne verstellen, damit ich den 1.Gang wieder hineinbekomme.
Machen würd ichs nur noch, wenn der Motor heraussen ist!!
Ich freu mich schon auf die erste Testfahrt!
@Vitamin53B
Mr. KR
hi,
kleiner tip:
schei... lassen sich auch die motorlager wechseln (im eingebauten zustand !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)......
blöde arbeit 2:
antriebswellenmanschetten !!!!!!!!!!!!
blöde arbeit 3:
klima beim 16V nachrüsten !!!!!!!!!
blöde arbeit 4:
an den rocco's nach '89 dieses kack adapterstück von der lenksäule runterziehen !!!!!!!!!!!!!!
blöde arbeit 5:
heckscheibe ein-und ausbauen (ohne das gummi zu zerschneiden !!!!!!)
....usw.......................
Mr. KR
kleiner tip:
blöde arbeit 2:
blöde arbeit 3:
blöde arbeit 4:
blöde arbeit 5:
Mr. KR
sciroccofreak willi
@ Mr. KR
zu 2:
Beim Golf ist noch blöder, da muß man auch noch daß Traggelenk vomFederbein lösen, um die Antriebswelle rausnehmen zu können. Beim Scirocco geht es links wie rechts ohne dem. Das Wechseln selber ist eben etwas dreckig. Blöd hab ich bloß geschaut, als mir beim letzten mal fast das halbe Getrieböl rausgeronnen ist, weil so ein kleines Deckelchen im Flansch ab war!
Zu 4:
Hab mir von meinem Bruder (Feinmechaniker) einen Abzieher bauen lassen, der den schmalen Rand umlaufend nimmt. Er besteht aus 2 Hälften, die mit Schrauben zusammengehalten werden. Oben dann eine große Schraube, die mittels Druckplatte auf die Lenksäule drückt.
Seitdem ich das Ding habe bau ich diese Hülsen liebend gerne aus und ein.
Zu 5:
Geht doch, Aus- und Einbau hab ich sogar schon mal im Winter gemacht, wo bekanntlich der Gummi nicht gerade superelastisch ist. Es gibt doch Silikon-Spray!!
Willi
zu 2:
Zu 4:
Zu 5:
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- DucAndi
@ Franz
Das macht nix. Anscheinend gibts da viele verschiedene Typen von Servo.
Wenns ned passen würde, müsste ja der Keilriemen pfeiffen wie Sau!
Was ich unbedingt brauche, ist ne Manschette für die Antriebswelle. Hast du noch eine?
Und hast du auch so Kunststoffringe, die auf die Manschette draufkommen?
