Motorprobleme
Chris80
Re: Motorprobleme
Beitrag von Chris80 »
vielleicht setzt die zündung aus.
oder der mengenteiler mach dicht.
Oder er hat nen Kolbenklemmer :-(
aber das kann ja nicht sein DA ER JA WIEDER ANGEHT
Golf V R32T HGP
Maulwurf
Re: Motorprobleme
Beitrag von Maulwurf »
Hallo Marco,
was färst du den da MKB,Bj,???
Sind die richtigen Zündkerzen drin stimmt der Zündzeitpunkt,Abgasewerte,
genug Luft,wie sehen die Benzinfilter aus,Zylinderkopfdichtung trocken,
qualmt er bei starten blau schwarz weiß,elektrik okay, sicherungen relais,
Drehzahlregelierung,Steuergerätanschlüsse,hängt vielleicht der Steuerkolben im Mengenteiler manchmal fest,Luftfilter,Einspritzpumpenrelais wenn vorhanden heiß.
Schreib bescheid.
Gruß Fledermaus.
TruckerStefan
Re: Motorprobleme
Beitrag von TruckerStefan »
Hallo
schau nach ob du zündfunken hast wenn der Motor aus geht, dann könnte es die zündspule sein.
Oder.....
Überprüfe mal den Thermoschalter, villeicht abeitet der nicht richtig und steuert das kaltstarteinspritzventiel an, und der Motor säuft ab. ( stecker vom kaltstarteinspritzventiel abziehen)
versuch kann nicht schaden !!!!
MFG
Stefan
