Große Verwirrung, was ist mein Scirocco, ein GTII ???
GTII Marcus
Re: Große Verwirrung, was ist mein Scirocco, ein GTII ???
Beitrag von GTII Marcus »
Hi Ho,
@ Willi Wenn Du nich mein Originalo Häuptling wärs würde ich Dich jetzt steinigen :feuer:
Nee, mal Spass bei Seite. Also die 72PS reichen voll aus, jedenfalls im Moment. Ich bin garde 18, Schüler, und fahre im Moment nur wenige lange Strecken, und bin meistens in der Stadt unterwegs. Heitzen tu ich sowieso net, dafür häng ich zu sehr am Rocco, nur wenn mal wieder ein netter Corsa Fahrer Abends auf'm Heimweg meint er wäre schneller als der GTII, beweis ich ihm das Gegenteil. Das einzig dumme ist das Getriebe, dass stimmt, mit dem blöden 5. Gang (Schongang,wenn ich sowas schon hör ;-) ), kann man da auch andere einbauen ?
Marcus :auto:
'83 GTS Projekt
sciroccofreak willi
Hallo Marcus
Logisch kann man da ein anderes einbauen. Mußt halt schauen, daß Du auch ein richtiges 5-Gang kriegst. Die Sciroccos ab ca. '86 haben so was drin gehabt, teilweise Golf auch, aber hier hauptsächlich die GT, die anderen hatten auch meistens so ein 4+E Getriebe eingebaut, auch wenn es auf dem Knauf nicht so draufsteht. Die Flansche für die Antriebswellen müssen passen, da gibt es 90er und 100er, Du wirst die kleinen haben (oder die Antreibswellen gleich mit tauschen.
Ich hab das mit dem Motor nur gesagt, weilst Du jetzt so einen 90PS-ler die noch leichter erhältst. Wenn ein 90 PS Auto keinen oder nur U-Kat hat sind die Steuern recht hoch, wenn da noch ein bißchen was anderes am Auto ist ist der meistens unverkäuflich und wird verschrottet. Das wäre eine gute Gelegenheit günstig an einen guten 90PS-Motor eventuell mit Getriebe zu kommen.
Wenn Du mal in ein paar Jahren so einen Tausch machen willst, wirst Dich ungemein härter tun, noch einen gescheiten 90PS-Motor zu finden, da schon fast alles verschrottet wurde.
Der 90 PS Motor hat den gleichen Vergaser wie Deiner (nur anders bedüst). Kannst also einfach 72PS Motor + Vergaser ausbauen und 90PS mit Vergaser einbauen. Elektroanschlüsse sind gleich. Optisch erkennt man den 1,8l nicht vom 1,6l weg (außer an der 1,8-Kennung am Block). Selbst Experten werden nicht gleich sehen, daßdas nicht der 1,6l sondern der 1,8l ist!
TÜV-Eintragung sollte aber schon gemacht werden!
Vergiß den 16V-Floh, der meistens bei Leistungshunger ins Ohr gestzt wird. Da Du eine Vergaser hast ist ein Umbau auf 16V machbar aber schon sehr aufwendig. Da ist ein JH die bessere Ausgangsbasis oder gleich einen ganzen 16V kaufen.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
sciroccofreak willi
Lenkräder für Bibo1
@ Bibo1
Hier die Lenkräder, die ich in meinen Sciroccos fahre. Hat leider etwas gedauert, da ich erst Bilder machen mußte.
Im Scala ist ein Lenkrad drin, daß im Polo G40, Polo Genesis und teilweise Corrado 16V verbaut wurde.
Im GT II ein Lenkrad aus einem Golf/Corrado VR6.
Im 16V ein Lenkrad vom Golf 1 Cabrio Sportline.
Es gibt aber ein dunkles Kapitel bei dieser Lenkradgeschichte: Eine TÜV-Eintragung ist nicht so leicht möglich.
Vom VW-Werk kann man eine Liste von anderen VW-Lenkrädern abrufen, die auch im Scirocco eingebaut und eingetragen werden können. Diese ist jedoch alt und berücksichtigt die neueren Lenkräder nicht. Das VR6-Lenkrad ist da auf alle Fälle nicht aufgeführt und auch das neuere Polo G40 ist glaube ich nicht drin.
Das alte G40-Lenkrad (wie bei GTII-marcus) ist drin und kann auch eingetragen werden (hab ich bei 2 Autos gemacht).
Willi
+ weiters
GTII Marcus
Hi
@Willi, hmm..stimmt schon mit dem 90PSler wär schon net schlecht, am liebsten wär mir natürlich einer mit U-Kat, den kann man dann doch sicher mit so einem HJS Steuergerät auf G-Kat Niveau bringen, oder ? Dann würd ich mir den hinlegen, und mal sehen was so in ein paar Jahren is.
Mit den Lenkrädern, müsste meins mal dringend eintragen lassen, geht das einfach so beim TÜV ? Gucken die dann in so eine Liste oder so ?
Grüße
Marcus :auto:
'83 GTS Projekt
Bibo1
Beitrag von Bibo1 »
Danke für die Mühe Willi ! Sind das alles 36'er?
Also von der Optik gefällt mir nur der Scala, aber auch nicht so richtig. Muß ich mal weiter gucken .
Gruß Bibo1
98'er Golf 3 Cabrio 101PS 130.000km
Garagenblockierer:
90\'er Rocco2 GT2 95PS 220.000km
88\'er Rocco2 RE 72 PS 250.000km
sciroccofreak willi
@Bibo1
Ob 36er sind kann ich jetzt gar nicht sagen auf alle Fälle einen Pfiff kleiner als das Orginale.
@Markus
Normal müßte ein gut sortierter TÜV diese Freigabe auch haben. Ansonsten mal bei VW anfragen, schicken dann eine Kopie zu.
Wenn es brutal eilt müßte ich eben mein Exemplar in der Arbeit einscannen und Dir zumailen.
Willi
+ weiters
GTII Marcus
@Willi, also das wäre super :super: nett wenn Du mir die Freigabe einscannen könntest, weil die hier bei mir bei VW nix gebacken kriegen ! Kannst Dir aber Zeit lassen, werde das Lenkard wohl Ende nächste Woche eintragen lassen, wenn ich die ATS Cup habe.
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
GTII Marcus
Hi Willi !
wollte mal fragen ob Du schon zum einscannen gekommen bist...
Grüße
Marcsu :auto:
'83 GTS Projekt
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
@Willi
Hab in meinem Alltagsrocco nen EX-Block mit G60 Kopf(bearbeitet), 276°Schrickwelle, JH-Einspritzung, 16V Warmlaufregler.
Lt. Boschprüfstand 135 PS. Geht mit dem Golf2 TD-Getriebe schon ganz gut(2.Gang /5800 U/min Tempo 100) Höchstgeschwindigkeit lt. Tacho 225 k/mh.
Stefan
