Unterschied Kjetronik 16v mit Kat / Jh
cekey
Beitrag von cekey »
hi leutz
hab seit´m Fächer ein problem
der weg vom Motor zur Lambda (im Kat), ist jetzt anscheinend zu lang,
er regelt das gemisch immer ganz fett, wieder magerwieder Fett, etc
was ist denn an der 16v Steuereinheit alles anders?
und mitm Warmlaufregler, der 5e ist zu fett bei fehlendem Unterdruck, ist der 16v warmlaufregler auch mit Unterdruck?
evtl mit weniger anreicherung?
würde dann gern tauschen
aachjaa, 16v, Pedale könnt ich ncoh brauchen, und den Durchmesser des Bremskraftverstärkers
@ michael manousakis
Mr.Burnout
Re: Unterschied Kjetronik 16v mit Kat / Jh
Beitrag von Mr.Burnout »
Hy Cekey,
dein Problem ist, das du eine beheizte Lamdasonde brauchst(Z.B. PL).
Die Sondenheizung wird parallel zur Vorförderpumpe geschaltet(siehe PL-Schaltplan).
Damit dürfte dein Problem behoben sein.
Stefan
