Ab ca. 5200 U/Min ist der Motor,,zu"?
cekey
Re: Ab ca. 5200 U/Min ist der Motor,,zu"?
Beitrag von cekey »
dürfte an Grundeinstellung oder Zündung liegen
vag hilft weiter
@ michael manousakis
cekey
Beitrag von cekey »
ach ja, meiner geht wenn´s wetter passt gut 200 (Tacho) und dreht bei 6000 (DZM/mfa)
cekey
Beitrag von cekey »
ich hab bei meinem jetztigen die werte verglichen und die Nadel um 10 Km/h zurückgesteckt
sonst hätt er mir 215 angezeigt, ein bisserl unrealistisch
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Also die Tachoabweichung kann man kostenlos vom adac testen lassen.
Die vergaser motoren sind nicht begrenzt in der drehzahl.
Alte gti's haben einen begrenzer im Verteilerfinger. Feder rausschmeissen und wech issa.
Der jh hat einen geber im getriebe. bedeutet die zündung macht dann nicht schneller. also läuft dann auch nicht schneller. Dagegen hab ich noch kein kraut gefunden.
grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
cekey
Beitrag von cekey »
zu Der jh hat einen geber im getriebe
das wär mir ja genz neu
das einzige was elektr. angeschlossen wird ist der Rückwärtsgang und über die Tachowelle der Tacho
aber sonst iss da kein Sensor im Getriebe
Tempest
Beitrag von Tempest »
Cekey,
willst Du damit sagen, dass der JH überhaupt keine Drehzahlbegrenzung hat? Würd' mich einfach mal so interessieren, zumal Du und andere sich vielleicht noch an meinem Thread vor einigen Monaten erinnern können, in dem ich mal nach der Höchstgeschwindigkeit des JHs nachgefragt hatte (bei mir ist bei 180 km/h schluss im 5., stört mich inzwischen weniger, da hier in England sowieso ab 160 km/h Führerscheinentzug ist). Bei mir ist ein (oh je, Unterlagen mal wieder zuhause) Kurzschaltgetriebe drin, und bei ca 5500 1/min liegt die Höchstgeschwindigkeit in der tat bei 180 km/h, weietr als 5500 1/min kommt er dann nicht. Ist mir aber doch ein wenig zu riskant, noch weitere Experimente auf den Motorways hier zu machen :(
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
RCV
Beitrag von RCV »
Doch der JH hat nen Begrenzer, meiner begrenzt so bei 6500 U/Min. ca.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
cekey
Beitrag von cekey »
hi
also ich will es mal so sagen, ich hab nen Jh, ein soezl auch
und beide gehen knapp oder gut 200 spitze
die alte begrenzung mit der Zündung können Sie beim Jh nicht bringen, wel sonst der Kat hops geht
und die Enspritzung kann die Kjetronik nur beeinflussen, nicht stopen ,ausser durch abschalten der Benzinpumpe, und da wär er sofort aus
einen richtigen Drehzahlbegrenzer hat er auch mit Sicherheit nicht, ich kann ohne progleme bis 7000 drehn, da hätt er längst abregeln müssen
dann das mit dem Geber im Getriebe, der müsste ja ein Kabel haben, gibt´s aber keins
und wie gesagt, was sollte er steuern
genaueres kann ich aber erst sagen wenn mein microcontroller funktioniert, mittlerweile haben wir schon jedes der Bestandteile einmal abgefackelt :O(
immer diese überspannungen im Auto...
das eine was ich mir vorstellen könnt wär die mfa, die könnte mit der motorelektronik verknüpft sein und mägriger stellen, von sowas hab ich noch nie gehört, aber es gibt bei der mfa eine schubabschaltung
das zweite wär die Spritze selbst, daß ihr auf gut deutsch der Saft ausgeht (hier hilft 5e Warmlaufregeler)
sonst gibt´s nix, mal abgesehen daß halt der motor bei 6000 keine Leitung mehr bringt weil das Drehmoment abfällt, aber soweit kommst du ja garnicht
ach ja, nochwas wegen der Spritze
wenn du meinst deine Spritze ist evtl. nicht richtig eingestellt oder arbeitet nicht richtig dann baust dir ne Lambdaanzeige
kostet vielleicht 20€, aber dann weisst wie du dran bist
anleitung auf schrauber.tk -> alles zur Lambdasonde
soo, ich geh jetzt meine finger löschen *gg*
Roadagain
Das teil sitzt im getriebe.
Die kabel die am getriebe dran sind wofür sind die gut??
Es werden für die rückwärtsgang lichter maximal 2 Kabel benötigt.
Wenn der der motor in den roten bereich geht stimmt da was nicht, kann man ja drüber froh sein.
könnt ihr ja mal ausprobieren im ersten oder zweiten drüber zu kommen.
Dafür muss man ja nicht schnell fahren.
Wundert euch nicht wenn der nicht drüber geht.
Grüsse
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Ich glaube Dir, dass der JH einen Drehzahlbegrenzer hat. Ich bin da auch schon unbeabsichtigt reingerasselt, als der Motor noch im Scirocco war. Der kommt aber richtig spät. Ich konnte den Motor auch ohne Probleme über 6000 U/min (lt. Drehzahlmesser) drehenlassen und hab laut Digifiz 215 km/h (das Ding lügt...) geschafft. Im 5. Gang kommt man ja sowieso nicht in den Begrenzer.
ABER, es gibt keinen Geber am Getriebe. Ich habe zwei originale JH Getriebe rumliegen (ACD und AUG). Die haben beide nur eine Bohrung für den Rückwärtsgangschalter und mehr war da auch nicht dran, als ich das Teil ausgebaut habe.
Du hast sicher noch ein älteres Getriebe drin, wo ein paar mehr Kabel rangehen. Die sind aber nur für die Schalt/Verbrauchsanzeige, die in den Anfangszeiten des Zweiers mal im oben zwischen Tacho und Drehzahlmesser eingebaut war. Hat aber nichts mit Begrenzung zu tun.
Gruß,
Frank
