Hilfe, Einser Tueren haengen
Mr.Burnout
Re: Hilfe, Einser Tueren haengen
Beitrag von Mr.Burnout »
die Einsertüren kann man einstellen indem man Unterlagsscheiben zwischen Scharniere und Halter legt.
Oben: äußere Schraube= Tür hinten nach oben, Spaltmaß wird zum Kotflügel oben kleiner
innere Schraube=Tür hinten nach unten, Spaltmaß wird zum Kotflügel oben größer
Unten: äußere Schraube=Tür hinten nach unten, Spaltmaß wird zum Kotflügel unten kleiner
innere Schraube=Tür hinten nach oben, Spaltmaß wird zum Kotflügel unten kleiner
Muss man halt variieren bis es passt. Am besten erst Türe einstellen(zur Karosse) und dann den Kotflügel montieren. So erhält auch ein Einser perfekte Spaltmaße.
Es gab von VW mal Einstellplättchen aber die sind natürlich nicht mehr zu bekommen, daher sind VA-Unterlagscheiben(rosten nicht) die beste Alternative.
Mr.Burnout
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Zweier Türen hängen auch :-( ( Jedenfalls meine Fahrertür, um die einrasten zu lassen muss ich die Hochheben und richtig ranknallen.
Ich hab mal versucht, die neu auszurichten, bin aber schon an der Schanierschraube gescheitert.. gibts da irgendeinen Trick die loszukriegen?
:doof: Eingesprüht und dran geruppt wie blöd hab ich schon, werd mir mal ne verlängerung besorgen.. ob das was bringt? :gruebel:
Grüße, Paul
Tempest
Beitrag von Tempest »
Ich meine mich entsinnen zu können, dass das mit Ausrichten der Scharnieraufhängungen nicht viel bringt, sondern dass da eine Plastiktülle, die in einer der Scharniere sitzt, ausgelutscht ist, und diese dementsprechend ausgetauscht werden muss. Das ganze sei aber nicht ganz sooo leicht, habe ich mir sagen lassen :gruebel:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Die Grüne Gefahr
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
Meine Türen (am 2er) hingen auch verdammt beschi...ssen! Aber das lag daran, daß ich an meinem '88er die Türen vom 85er verbaut habe! In den Jahren dazwischen haben die irgendwie leicht die Scharniere anders dran geschweißt. Auf der Fahrerseite habe ich oben ein U-Scheibe dazwischen gepackt, und auf der Beifahrerseite einfach das Scharnier oben von der Tür um eins - zwei mm abgeflext..... Beifahrerseite ist Top!!! Aber Fahrerseitig bin ich nicht 100%ig zufrieden. Ist jetzt ca 4 Jahre her, aber man kommt ja immer zu nix!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
beim 2er Rocco ist es einfacher eine neue Türe reinzubauen als die Kunstoffbuchse zu wechseln. Ich habe stundenlang versucht den Splint aus dem Gelenk zu drücken, schlagen usw. Habe mir dann eine andere Türe reingeschraubt. Dort war auch ein Höhenunterschied, den ich mit einer Unterlagscheibe ausgeglichen habe.
Grüße,
Jürgen
sciroccofreak willi
Jawohl der Eric hat recht.
Irgendwann kann es vorkommen, daß deim Schanier die Kunststoffbuchse durch ist, dann hängt die Tür. Das Scharnierteil mit neuer Buchse kostet nicht viel, ist aber bescheiden zu wechseln. Ich habe das mal bei meinem alten Alltags-Scala gemacht, bin dann aber an dem fest sitzenden Bolzen gescheitert und der Möglichkeit nicht gescheit dagegenzuhämmern bzw. auszubohren.
Hab dann die Tür in die Werksatt mitgenommen und dort hat die Meisterin mit dem Gasbrenner draufgehalten, dann wurde der mal locker.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Wow, ein uralter Thread ist wieder aufgetaucht :respekt:
Die Frage, ob es noch 1er Liebhaber hier drin gibt ist wohl geklärt.... es werden immer mehr :hihi:
Oli
Mr.Burnout
Beim Zweier ist das Einstellen kein Problem, da wird das Scharnier an der A-Säule passend hingebogen.
Entweder mit dem Spezialwerkzeug von VW oder mit dem Hammer.
Stefan
roccoturbo
Beitrag von roccoturbo »
cekey's Methode ist üblich. So hab ich es bei mir auch gemacht.
In der Fachwerkstatt haben die dafür eine Stange, welche ins Schloß eingehangen wird und dann kräftig nach oben gebogen wird.
cu stefan
