Hallo bin neu hier und hab jetzt nicht wirklich was dazu gefunden...
Ich habe bei meinen Scirocco das Problem das man immer ein Klopfen beim Gas geben hört.(meistens 3 Dumpfe Klopfer) Egal ob im Stand oder beim Wegfahren.
Ungefähr bei 1200 fängt es an dann hört man das Klopfen, ich kann nicht sagen ob es über 2000 noch hörbar ist da man durch die Motorengeräusche nichts mehr davon hört während der fahrt beim Schalten hört man es auch.
Wenn man unter dem Auto steht klingt es als wäre das Geräusch aus dem Bereich Getriebe. Mit dem Stethoskop hört man das Geräusch am lautesten an der Getriebe Glocke und am rechten Flansch der Antriebswelle. ZMS ist getauscht Geräusch hat sich nicht geändert.
Hatte jemand genau dieses Problem schonmal oder eine Idee was es sein könnte?
LG
Scirocco 2.0 211ps DSG Geräusch
DPretis
