Hallo zusammen,
Wie kann man die Motorhaube eines Scirocco 3 BJ 2016 Facelift 2.0 Turbo 180 PS notentriegeln?
Wir haben anscheinend den Bowdenzug nach wechseln (welcher an dem Metalldeckel der linken Frontleuchte fixiert / verbunden ist) nicht richtig eingehängt oder dieser hat sich beim ersten Öffnungsversuch an der Schliesshaken so gelöst das nicht genug Zug auf diese kommt.
Bei geöffneter Motorhaube war jedoch noch eine Bewegung des Schlieshakens während Betätigen im Innenraum zu erkennen
Würde mich sehr auf eine Antwort freuen, bzw. ob das ggf. durch den vorderen Spalt am Frontgrill welcher sich direkt unter dem Schliesshaken befindet irgendwie möglich wäre
Vielen lieben Dank
LG
Scirocco 3 Notentriegelung der Motorhaube
Bommel471213
Bommel471213
Re: Scirocco 3 Notentriegelung der Motorhaube
Lösung:
Hebebühne, links Vorderrad raus,
Radlauf Abdeckung tw ausbauen, dann kommt man oben an den Bowdenzug der Motorhaube
Sonst keine Chance
VG
Sonst keine Chance
VG
Danke fürs Mitteilen der Lösung. Vielleicht hilft es ja mal wem weiter.
