Schaltung Getriebe Probleme
Hardttuning
Moin ,
habe einen Scirocco 2 86er 1.8l 95PS JH , 5 Gang Getriebe !
..und der schaltet nur noch von 2 in den 4 und zurück.
Alle anderen Gänge findet man nicht mehr.
Kupplung geht ganz normal.
Schalthebel kannst du schön wie im Suppentopf rühren.
Was meint ihr reicht es das Schaltgestänge zu überholen oder ist mehr im Busch ???
Tipps lese ich gerne !
Hausmeister im Ö Dienst, früher selbstständiger Tuner ,,Hardt Tuning und Bodykitfactory,,
Heute mache ich Umbauten, Tüv und Lackierungen nur noch als Liebhaberei.
Wenn ihr was an eurem Wagen gemacht haben möchtet gerne bei mir melden.
- GT2-blau
Re: Schaltung Getriebe Probleme
schau mal das Getriebeöl nach ob da Späne drin sind.
Schau erstmal ob sich eine der Umlenkstangen ausgehakt hat.
- Roccily
Ja, denke auch Schaltgestänge nicht Ok. Irgendeine Verbindung gelöst.
Roccily
Roccily
Schau mal vorne in den Motorraum. Direkt oben am Getriebe befindet sich das Schaltgestänge, von dem die anderen schrieben. Es gibt dabei 2 Schaltstangen, die hier relevant sind. Die eine wird betätigt, wenn der Schalthebel nach links und rechts bewegt wird, die andere bei der vor und Rückwärtsbewegung.
Die erstere wird bei Dir ausgehakt sein. An diesen Schaltstangen befinden sich Kunststoffköpfe. Diese sitzen auf Kugelköpfen an den Schalthebeln. Manchmal geht im Laufe der Zeit die Kunststoffverriegelung einer solchen Schaltstange auf oder ab. Dann können die Gabelköpfe abspringen. Machs erstmal wieder drauf und besorg Dir eine neue Schaltstange. Bitte drauf achten, die vom 5 Gang Getriebe sind etwas länger als die vom 4 Gang Getriebe.
Anlaufstellen für die Dinger: Grashopperdragracing oder Werk34.
- cekey
Wenn du den Ganghebel auch nach oben und unten bewegen kannst, dann weiß ich was es ist.
der Hebel läuft in einer Kugel, die in Gummi, der sitzt in einer Buchse von unten nach oben gepresst. Das ging bei mir mal auseinander, dann war alles lose und nur noch 2 Gänge gingen.
Musste den Spaß nach oben ziehen, dann ging´s wieder. Später dann verklebt.
man Sieht das, wenn man den Schaltsack unten abnimmt.
- Blueshark
Ich hab die stange mittlerweile aus metal.Stephan hat geschrieben: Di 7. Apr 2026, 06:48 Schau mal vorne in den Motorraum. Direkt oben am Getriebe befindet sich das Schaltgestänge, von dem die anderen schrieben. Es gibt dabei 2 Schaltstangen, die hier relevant sind. Die eine wird betätigt, wenn der Schalthebel nach links und rechts bewegt wird, die andere bei der vor und Rückwärtsbewegung.
https://scirocco-delen-eimers.nl/schake ... sde090326/
Gruss Joost
Hardttuning
Jooost !
das ist genial !
Ich habe jetzt ein Set vom Werk34 bekommen.
Hab heute alles eingebaut und neu geschmiert.
Schaltet wieder ´. Schalthebel ist ganz straff !
Allerdings : Ist der ,,2,,zweite Gang etwas Hakelig wenn man in ihn rein will.
Jemand einen Tipp das der Butterschön rein geht ?
- Blueshark
"Ich habe jetzt ein Set vom Werk34 bekommen."Hardttuning hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 16:59 Jooost !das ist genial !
Hab ich auch mal gehabt, hat 2 wochen funktioniert, dan kam das plastik von die stange ab.
Und darum mache ich die jetzt aus stahl.
Gruss Joost
