Glühlampe Fernlichtkontrolle
Kecko
Beitrag von Kecko »
Hi zusammen,
Da es für meinen scirocco nach knapp 12 Jahren standzeit (hoffentlich) im Frühjahr zum TÜV geht, hab ich mal alles mögliche überprüft und mir ist aufgefallen, dass die Kontrollelampe fürs Fernlich (also die Glühlampe mit blauem Käppchen) nicht mehr tut.
Also einmal alles raus und durchgemossen.
- Am Tacho selbst kommen in etwa 11 Volt an.
- Durchgang vom Stecker Tacho bis zum Vorwiderstand ist vorhanden.
- Durchgang nach Vorwiderstand bis zum Lämpchen auch vorhanden.
- Durchgang Lämpchen auch Vorhanden
- Vordwiderstand hat gemessen 100 Ohm, also auch im ordnung oder?
- Wenn der Tacho nun angesteckt ist kommen bis zum Vorwiderstand ebenfalls 11 Volt an, und nach dem Vorwiderstand ebenfalls (soll das so?)
- Masse ist natürlich auch da
Wenn ich versuche Masse und Plus von der Batterie direkt anzuschließen (natürlich mit Widerstand) leuchtet ebenfalls nichts.
Wichtig zu sagen ist vielleicht, dass ich eine Art H4 booster direkt in die Zentralelektrik eingebaut habe.
Von dem Stecker, welcher direkt an die Fernlichter raus geht wird jeweils ein Relais zwisschengeschalten, welche Klemme 30 drauf geben.
Denkt ihr es könnte was damit zu tun haben?
53b_89
Re: Glühlampe Fernlichtkontrolle
Beitrag von 53b_89 »
Vielleicht ist eine Verbindung auf der Leiterfolie gebrochen, oft nur ein ganz feiner Haarriß. Ich hatte das damals und war so genervt, daß ich die Leiterfolie entfernt und durch eine selbst angefertigte Leiterplatte ersetzt habe. Seitdem habe ich Ruhe.
Die Bilder vom Umbau sind evtl. noch im Forum zu finden.
Gruß Falk
Kecko
Beitrag von Kecko »
Hi, danke für die antwort.
Das habe ich auch gedacht aber ich habe die Folie eigentlich angeschaut und sogar auf Durchgang geprüft und es war alles in ordnung?
Ich hab mir jetzt mal ein neues Lämpchen bestellt.
Mal schauen obs doch daran liegt
