Scirocco1 mit FR Motor ruckelt
uk888
Beitrag von uk888 »
Hallo, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Mein Scirocco /1,6 / 85 PS / 2B2 Vergaser zieht nicht mehr durch. :-/ Es kommt mir vor als würde die 2. Vergaserstufe nicht aufmachen. Ab ca. 4000 Umdrehungen fangt er an zu ruckeln.Im Stand kann ich Gas geben und er dreht richtig hoch, wie es sein soll. Habt ihr eventuell einen Tip was die Ursache sein könnte bzw. was ich kontrollieren müsste? Vielleicht auch ein Werkstattempfehlung im Kreis KL, KIB,MZ, WO, DÜW). Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
Vorweg schon mal Danke.
Gruß und allzeit Gute Fahrt
Udo
cekey
Re: Scirocco1 mit FR Motor ruckelt
Beitrag von cekey »
Die Manschette am Vergaser. Vielleicht zieht er Falschluft. Ob die 2. Stufe aufgeht kann man ja testen. Wenn du Gas gibst sieht man auch das Benzin kurz spritzen
uk888
Beitrag von uk888 »
Okay, dann werde ich mir die zwei Dinge (Manschette, Einspritzung) mal zuerst vornehmen.
Schon mal vielen Dank für die Tips. :danke2:
