Wohin gehört der Entlüftungsschlauch?
VW Freak
Beitrag von VW Freak »
Hallo, ich haben eine Frage an die Allgemeinheit und finde leider keine Infos dazu. Ich habe mir einen Scirocco 2 mit PL Motor zugelegt, auf längeren Strecken ist mir aufgefallen das er ab und zu nach Benzin riecht aber es ist nichts undicht. Gefunden habe ich dann, das eine Entlüftungsleitung in Fahrtrichtung rechts einfach in den Kotflügel reingeht. Ist das richtig so ? Zusätzlich habe ich auch nach relativ kurzer Zeit ziemlich Druck auf dem Tank, vieleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen. Gruß
Re: Wohin gehört der Entlüftungsschlauch?
das wird die Aktivkohleanlage vom Tank sein, die im linken Kotflügel sitzt. Der Schlauch geht irgendwo an die Ansaugung. Ich kann dir nicht genau sagen wo, da meiner diese nicht hat.
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
Über dem linken hinteren Reifen ist ein Ventil versteckt. Das wird dicht sein - wie so oft.
Dann gibts Überdruck und es drückt irgendwo anders raus
