Anschluß an die vollastschalter
christianrolfes
Beitrag von christianrolfes »
Hallo, wenn ich an die beide Stecker von der Vollast Schalter mess, dann hab ich an beide Kabeln ein Verbindung zum Masse. Kommt mir irgendwie komisch vor.
Wer hat ein stromlaufplan von 1992 mit JH Motor?
Re: Anschluß an die vollastschalter
du meinst die Kontakte vom dreipoligen Stecker während der Rrst des Autos/Elektrik noch verbaut ist?
Dann mißt du über das Steuergerät auf Masse.
cekey
Beitrag von cekey »
Wenn dann musst die Spannung zwischen den Kontakten messen, gedrückt keine, offen muss eine Gleichspannung da sein
