Hallo ihr Roccoraider!
Ich hab da mal eine Frage an das Schwarmwissen.
Bei meinem JH spielt die Öltemperaturanzeige verdrückt.
Wenn ich normal fahre geht die Temperatur bis 96°. Im Sommer auch höher. Wenn ich das Licht anschalte dauert es 5-10 Sekunden und dann springt die Anzeige auf 106-110° und wechselt manchmal im Sekundentakt um 2-4° hoch oder runter. Schalte ich das Licht wieder aus springt sie wieder auf die 96° und steht da fest.
Ich habe schon alle Sensoren gewechselt jedoch ohne Besserung.
Ich weiß auch nicht ob die Temperatur ohne Licht stimmt.
Danke schon mal im Voraus
Steffen
Öltemperaturanzeige in der MFA
- grueste
Re: Öltemperaturanzeige in der MFA
Klingt nach einem Massefehler. Ist das Masseband zwischen Motor und Karosse noch vorhanden? Ansonsten ist auch der Spannungskonstanter des Tachos ein immer wieder auftretendes Problem.
- grueste
Ok Danke
Das Masseband hab ich noch nicht gecheckt
