Meiner machte die Tage schon ein paar mal Probleme. Drehzahl sank stark ab, ruckelt und nahm kein gas mehr an.
Aber immer nur kurz.
Habe dann Verteilerkappe und Finger gereinigt, gestartet und schon wieder dieses ruckeln (hört sich an wie ein Bulldog :D)
Da ist mir aber sofort aufgefallen dass das Taktventil nicht summt.
An den Kabel gewackelt und dann einen Schlag auf die ZE --> Er lief wieder einwandfrei.
Neugestartet, gleiches Verhalten und am Relais 26 gewackelt --> läuft.
Das Relais hat glaube ich eine selbsthaltung? Jedenfalls muss man bei mir erst am Relais wackeln und dann gehts.
Habe natürlich ein neues bestellt, aber weiß jemand wie ich es für den Notfall das Relais brücken kann?
Relais 26
- Senior
Re: Relais 26
Moin Steely,
schau mal hier: https://www.sciroccoforum.de/viewtopic.php?t=347829
Entstand in einem anderen Kontext, aber Schaltplan usw. sind in #5 zu finden. Das Relais hat keine Selbsthaltung. Schaltstrom über 85 und 86, Arbeitsstrom über 30, 87 und 87b. Du müsstest eine Brücke von 30 auf 87 und 87b legen.
Udo
Udo
