Masseschluss Lambda JH
christianrolfes
Beitrag von christianrolfes »
Mein Anschluß Kabel von der Lambdasonde zum Steuergerät hat etwa über 100 K-Ohm.
Soll diese nicht unendlich sein oder stimmt das so?
Mein Motor stirbt ab wenn mann auf einmal Vollgas gibt.
cekey
Re: Masseschluss Lambda JH
Beitrag von cekey »
Der Stecker zur Sonde hat gerne nen Schluß, ist geschirmt und schlägt durch. Würd ich schon auf Verdacht neu machen.
christianrolfes hat geschrieben: Do 13. Jun 2024, 11:12 Mein Motor stirbt ab wenn mann auf einmal Vollgas gibt.
Du mißt mit einem Multimeter die Leitung vom Lambdasondensignal Richtung Steuergerät?! Die Lambdasonde erzeugt Spannungen um 0,5-0,8V wenn ich mich recht erinnere, ein Multimeter erzeugt beim Messen einen Prüfstrom und je nach Widerstand steigt die Spannung entsprechend an. Würde ich tunlichst nicht machen.
Hat der JH nicht einen Volllastschalter?! Ich bin mir sehr sicher, daß bei Vollgas die Lambdasonde ignoriert wird, da das Gemisch angefettet wird.
christianrolfes
christian_scirocco2 hat geschrieben: So 16. Jun 2024, 16:46
Du hast Angst davor das der Multimeter ein zu hohe Spannung abgebt zum Steuergerät hin? Und damit das Steuergerät zerstört?
Würde auf jeden Fall der Stecker mal abnehmen und isolieren damit wir da auf die sichere Seite stehen.
Volllast Schalter funktioniert. Wenn ich der Schalter betätig geht tastverhaltnis nach 5,6 bis 6 volt runter. Eingestellt ist auf 6,5/6,8
Wenn man ruhig Gas gibt kann man Vollgas gehen, aber nur wenn man auf einmal eintret stirbt der Motor ab.
Naja,
je nach Widerstand und verwendeter Batterie kann das Multimeter Spannungen bis ca.9V ausgeben. Das ist schon ein gewisser Unterschied zu den 0,5-0,8V der Lambdasonde.
Deine Beschreibung klingt als ob er durch die Beschleunigungsanreicherung im Kraftstoff absäuft. Hast du mal versucht den Motor generell magerer einzustellen und eine Probefahrt gemacht - unabhängig vom Zustand der Lambdasonde?
christianrolfes
Erstmal hab ich ein undichte Krümmer Dichtung gefunden also wird das wohl das Problem sein können
Ja,
dann zieht der Motor dadurch Sauerstoff in den Abgastrakt und die Lambdasonde versucht anzufetten ohne Ende.
christianrolfes
Genau, dann kann man einstellen was man will, bringt allerdings nichts
