Mein JH läuft nicht richtig
StefanMK2
Beitrag von StefanMK2 »
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Auto
GT 2 bj 92 Motor JH
Nach einem Motorschaden habe ich letzte Woche den Motor getauscht und einen mit 110tkm verbaut.Der Spender Motor lief beim Ausbau ohne Probleme.
Nun hab ich ihn inklusive Einspritzung umgebaut.
Jetz hab ich das Problem des er sobald er warm wird…einfach echt scheise läuft.Nimmt fast kein Gas an.Fahren ist nicht möglich.
Im kalten Zustand läuft er gut.Dreht auch schön hoch und hängt gut am Gas.
Habe dann mit bremsenreiniger abgesprüht und bemerkt das er richtig läuft sobald er zusätzlich bremsenreiniger mit ansaugt.
Ich bin echt ratlos wo das Problem liegt.
Hoffe einer von euch kann mir helfen
Re: Mein JH läuft nicht richtig
Moin,
also Beiträge in mehreren Unterforen reinstellen bringt keinen schnelleren Erfolg. ;)
Zu deinem Problem: Entweder zu wenig Kraftstoff oder zuviel Luft durch eine Undichtigkeit.
Im Kaltlauf laufen die Motoren so fett, da stört die nicht viel. Mußt halt alle möglichen Dinge mal durchgehen wie Undichtigkeiten suchen, Mengenteiler einstellen, Kraftstoffdruck (System und Steuerdruck), Einspritzmengen (der einzelnen Ventile), ggf. Lambdasonde wobei er dann nur etwas schlecht und nicht ganz mies laufen sollte.
Viele Grüße Christian
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
um die Lambdaregelung auszuschließen kannst mal den Vollastschalter brücken oder mit Klebeband in gedrückter Stellung festbinden.
Läuft er dann warm auch regelt die Lambdasonde gegen wofür es verschiedene Gründe gibt, da reden wir nachher.
Burkhart
Beitrag von Burkhart »
Moin, wo hast Du denn gesprüht, damit er dann richtig läuft. Ich denke, Du musst die Stelle nennen, klingt ja nach Falschluft.
Viele Grüße
Burkhart
