Vergaser defekte Pulldowndose
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 18:55
von wolle58
Hallo Zusammen,
ich bin seit 8 Wochen stolzer Besitzer eines Shiroccos 1, 1,5 L von 1981.
Leider machte der Vergaser Probleme und er mußte schon in die Werkstatt.
Die Klappe hat der Mechaniker wieder gangbar gemacht und einen neuen Dichtungssatz verbaut.
Die neubestellte Pulldowndose war leider zu lang und seine Lieferanten können keine passende mehr liefern.
Also ist die mit der defekten Membrane wieder drin.
Natürlich keine Dauerlösung.
Hat jemand eine Ahnung wo ich so eine Dose mit der
OE Nr. 055 129 024 N oder Pierburg 4.07268.53.0 herbekomme.
Durchmesser 43, Schaftlänge 52, Gesamtlänge 94
Ich habe eine Zeichnung angehängt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Re: Vergaser defekte Pulldowndose
Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 11:00
von Roccily
Moin, wenn ist es wohl Ruddies.Berlin der Dir da weiterhelfen kann. Absoluter Vergaserspezialist in Sachen Pierburg.
Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 13:45
von wolle58
Hallo Roccily, vielen Dank für den Tip.
Ich habe gerade bei Ruddies eine Anfrage gestellt.
Mal schauen ob ich Glück habe.
Verfasst: So 30. Jul 2023, 13:48
von Dr G60
welcher Vergaser ist denn da verbaut? Als ich Ruddies zu meinem 2E2 Vergaser angeschrieben hatte, bekam ich die Antwort, der ist mit zu modern und hat mich an IOZ in 56 218 Mülheim-Kärlich verwiesen.
Gunther
Verfasst: So 30. Jul 2023, 16:24
von wolle58
Hallo Günther, es ist der B1 verbaut. Denke der ist alt genug. Warte noch auf eine Antwort von Ruddies.
Danke für den Tip schaue gleich mal nach.
Gruß Wolle
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 21:56
von kogafreund
Sofern die Fa. Ruddies noch nicht helfen konnte:
Ein sehr guter Spezialist ist die Fa. Adam:
https://www.vergaserwelt.de/
Vergaser sind irgendwann - abhängig von Laufleistung u. Pflegezustand - überholungsbedürftig. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
Aber es ist gut möglich, daß es - auch wen die Pulldowndose ersetzt wurde - immer so weitergeht. Ich war irgendwann so genervt, daß ich meinen 2B5-Vergaser rausgeschmissen und durch ein Neuteil ersetzt habe. Kosten: 600 € + Steuern. Der Wagen läuft jetzt wie neu. Das nur so als Anhaltspunkt.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 11:49
von wolle58
Danke, die Information.
Ich habe inzwischen aus Belgien eine neue und originale bekommen.
Laut meinem Mechaniker ist mit dem Vergaser soweit noch alles in Ordnung.
Wenn das Einsetzen der neuen Pulldowndose nicht zum Erfolg führt,
werde ich wohl auch um einen neuen Vergaser nicht herumkommen.
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 10:40
von wolle58
Hat mit der neuen Pulldowndose geklappt.
Vergaser läuft jetzt wieder wie am ersten Tag.
Danke für alle Informationen.
Gruß Wolle
Verfasst: So 3. Sep 2023, 09:07
von Roccily
