Hallo
Mein 2er JH springt im Winter immer sehr schlecht an.
Wenns saukalt ist wie heute muss ich 20-30 Sekunden orgeln.
Er spuckt dann paar mal bis er dann richtig angesprungen ist.
Im Sommer hab ich das nicht.
Der Benzindruck kann es ja nicht sein falls der zusammenbricht. Der sollte ja schneller wieder hergestellt sein.
Jemand kurz ne Idee was ich prüfen könnte?
Danke
Springt schlecht an wenn sehr kalt
righter2
Re: Springt schlecht an wenn sehr kalt
Miss doch mal den Benzinhaltedruck nach dem Abstellen des Motors.
- Roccily
Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Kaltstartventil und Zusatzluftschieber.
Dreht er kurz nach dem Anspringen im erhöhten Leerlauf? Müsste er bei der Kälte machen. Wenn nicht ist Kaltstartventil erste Prüfstelle.
righter2
Nö dreht nacher nicht erhöht muss meistens nachhelfen.
Ok danke dann prüf ich mal das Kaltstartventil
Burkhart
ich würde als erstes den Thermozeitschalter und das Kaltstartventil prüfen. Wenn er bei kalten Temp. und kaltem Motor schlecht anspringt, bei betriebswarmem Motor aber alles ok ist, wäre der Thermozeitschalter mein erster "Verdächtiger".
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
righter2
Wollte mal noch Feedback geben:
Hab mal alle Anschlüsse gereinigt und geprüft von den genannten Teilen.
Seit daher springt er wieder viel besser an.
War wohl ein Wackelkontakt.
Dankeschön
Dankeschön
Burkhart
Merci für das Feedback! Schön, dass er wieder besser anspringt.
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
