Lampenfehler nach Rückleuchten aus und einstecken
Alles zum neuen Scirocco.
Maxl56
Beitrag von Maxl56 »
Hallo!
Ich habe vor kurzem bei meine Scirocco Bj 2012 2.0 TDI eine Rückleuchte ausgebaut und die selbe wiederum eingebaut. Seitdem leuchte immer die Lampenkontrollleuchte auf. Hat irgendjemand eine Idee wie ich diese wieder weg bekomme?
Lg Max :wink:
Re: Lampenfehler nach Rückleuchten aus und einstecken
Huhu,
wenn sonst technisch alles ok ist, ist vlt noch ein Fehler als permanenter Fehler in einem der Fehlerspeicher abgelegt. Du solltest den Wagen daher mal auslesen und den betreffenden Fehlerspeicher ggf. zurücksetzen lassen.
Maxl56
Die Rückleuchte ist einwandfrei. Hab sie nur mal probe halber heraus genommen, um zu schauen wie "schwer" das ist und hab diese nach 1 minute wieder eingebaut ohne etwas an ihr zu verändern, daher hat mich dieser Fehler sehr verwundert.
Danke für die Anrwort, ich werd das mal probieren!
Lg Max :wink:
killsuit796
Beitrag von killsuit796 »
@maxl56 - ja, ALLES was du ausbaust, ..und somit von den Steckern getrennt ist, wird registriert und dann eben im Bordcomputer angezeigt.
Da es aber die originalen Leuchten sind, und diese kein Relais zusätzlich haben/brauchen, wie die China-Rückleuchten, sollte der Fehler von allein eigentlich verschwinden, sobald du fährst.
Ist dem nicht so - dann ja, den Fehler rauslöschen lassen. :bier:
