Wechsel Heizugsregulierventil
Nutzer_1234
Beitrag von Nutzer_1234 »
Hallo Zusammen,
mein 1er heizt immer, daher wollte ich jetzt mal auf Verdacht das Heizungsregulierventil wechseln hab aber leider keinerlei Anleitungen im Netzt gefunden, vielleicht hat ja jemand von Euch sowas bei der Hand und kann mir da weiterhelfen. Vielen Dank Marc
Re: Wechsel Heizugsregulierventil
gemäß deiner Beschreibung wird es das Heizungventil sein. Der Wechsel ist simpel.
Du solltest zunächst das Kühlwasser ablassen. Das geht am einfachsten aufgebockt unten am Kühler, sprich Schlauch abziehen. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich neu befüllen. G12+ (rot) oder G11(blaugrün) von VW holen und 1:1 mit Wasser mischen.
Du brauchst ca jeweils 2,5-3 Liter. Das ist schon der teurere Teil der Aktion.
Wenn das Kühlwasser raus ist (Heizung dabei aufgedreht lassen), schlauch wieder drauf und ggf. mit neuer Schlauchschelle sichern. Dann den wagen wieder runter von den Böcken.
Das Heizungsventil hast Du ja schon gefunden. Den Betätigungsbowdenzug entfernen. Dafür musst Du nur den Halteclip entfernen. Ggf. mit Schraubendreher abhebeln.
Der das Ventil kannst du dann einfach raus nehmen, es ist nur links und rechts mit Schlauchschellen oder Klemmen fest. Sind die ab, bekommste es raus. Neues reinsetzen, Kabelzug anbauen, Kühlmittel auffüllen.
Wenn der Motor kalt ist, was für die Aktion besser ist, kannst Du auch anstatt des Schlauches am Wasserkühler den Stutzen unten an der Kühlmittelpumpe abschrauben. Das sind 2 Schrauben M6. Schlussselweite 10mm, Anzugsmoment 10Nm, also knapp über handdfest. Dahinter sitzt das Thermostat für den großen Kreislauf, das immer dann öffnet, wenn der Motor mehr als 87 Grad hat. Du kannst also das Thermostat raus nehmen und gleich mal schauen ob es noch ok ist. Bietet sich ja bei der Gelegenheit an.
Dafür sollte man aber einen neuen O-Ring besorgen. Der alte O Ring wird vermutlich nicht wieder dicht beim Zusammenbau. Jedenfalls kannst Du in der Variante den Motor gleich mit entleeren bzgl Kühlwasser und hast nachher keine Sauerrei beim Ventil.
Nutzer_1234
Hallo Stephan,
schon mal vielen Dank für die Anleitung und ja ich mach dann was Grösseres draus, ich hatte noch die Hoffnung mit Klemmzangen das Ventil "abzuschotten" und dann schnell zu wechseln, aber da ich eh ein neues Thermostat und einen Schalter für den E-Lüfter verbauen wollte bietet sich das jetzt auch an.
Vielen Dank, ich melde mich wenn`s geklappt hat oder noch Fragen habe!
Marc
Nutzer_1234
...Nachtrag, hab heute mal das Cockpit zerlegt (Kombibeleuchtung geht nicht) und hab festgestellt, dass der Bautenzug zum Ventil ausgehängt und verbogen ist...vielleicht bleibt mir also mehr erspart
Marc
Nutzer_1234
..so nächster und vorerst letzter Nachtrag ;-) vielleicht hätte ich es vorher erwähnen sollen, es ist ein Motorumbau auf G60 (nicht von mir) ...was bedeutet das Heizregelventil ist nicht da wo es sein sollte, sondern im Motorraum, der Seilzug ist nicht der originale, logisch wäre ja zu kurz. Plastik am Heizregler ausgebrochen --> auf warm stellen geht, aber auf kalt dann nimmer. Ich muss mir also was neues überlegen und brauch erstmal Ersatzteile.
Wer eine schlau Idee hat möge sich gerne melden
Also normalerweise ist das Ventil beim Rocco immer im Motorraum.
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Im Sommer aus lassen, im Winter an oder auf halb und wenn zu warm Lüftung runter und Fenster auf :bier:
Oder das gebrochene tauschen.
Direkt daneben Abklemmen geht natürlich auch.
