Wischerachsen tauschen
stankm
Beitrag von stankm »
Moin zusammen,
um meinen Rocco zusammen zu schrauben, reinige ich alle Einzelteile und überhole sie. Beim Scheibenwischer sind die Sternprofile der Wischerwellen rund. Dadurch wischte der Wischer auf der Fahrerseite gerne mal über die Scheibe und die A-Säule hinaus. Nun fand ich auf Classic Parts die entsprechenden Wellen.
Meine Frage ist: Wie tausche ich die Wellen aus? Die sind vernietet. Bohre ich die Niete auf? Wie kann ich die Neuen Niete dann am besten vernieten?
Danke und Gruß Markus
P.S.: ich kann wohl bei den Teilen keine Posts verfassen. Kann das jemand ändern? Ich suche sehr gut erhaltene Wischerarme für die Frontscheibe 53B Bj. 89
Re: Wischerachsen tauschen
die Nieten kann man ausbohren und dann durch Schrauben ersetzen. Ich glaube dort ist M5, kann aber auch M6 sein.
Bei der Teilesuche solltest Du eigentlich posten können. Nur im Verkaufsbereich nicht. Dafür ist - laut Foreneinstellung seitens des Inhabers - der Forensupporterstatus notwendig.
Wenn Du in der Teilesuche nix posten kannst, schreib Rolf bitte mal direkt an. Außer ihm kann da derzeit keiner was einstellen.
stankm
Moin Stefan,
die Nieten habe ich raus. Nun stelle ich mir die Frage, wie man das Kugelgelenk trennen kann, ohne die Einzelteile zu zerstören. Hast du dadrauf eine Antwort:-)
Danke und Gruß
Markus
Die meinst das mit dem Gestänge? Ich habe das immer raus gehebelt, also möglichst ohne was zu verbiegen. Beidseitig hochdrücken. Das schneppst dann raus. Vlt mit Schraubenzieher oder dergleichen. Ist ja werkseitig auch nur aufgedrückt.
