Hallo liebe Scirocco Fan Gemeinde. Ich habe einen Scirocco 1 Baujahr 76 1.6 75ps mit motorkennbuchstaben FP also ein Vergasermotor. Ich bekomme es leider nicht hin das ich einen runden leerlauf habe. Vergaser ist neu-auch neu eingestellt, zündkabel, Kerzen, verteilerkappe usw ist auch alles neu. Sobald die starterklappe ganz geöffnet ist sprich bei Betriebstemperatur schwankt der leerlauf immer zwischen 700-1000 Umdrehungen
Auch wenn ich das licht einschalte bzw die kupplung treten geht die motorleerlauf drehzahl runter. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Das wäre sehr nett. Vielleicht hat auch jemand ein paar detailfotos vom motor(zündverteiler, und wo die unterdruckdose-unterdruckschläuche angesteckt werden müssen. Vielen Dank schonmal, gruss Marcel
Scirocco 1 FP motor probleme
Marcel Steiner
- IFA-BK350
Re: Scirocco 1 FP motor probleme
Hallo Marcel,
hast Du schon eine Lösung für dein Problem ?
Wenn nicht, unter dieser Adresse gibt es einen Spezi für Vergaser der sollte Dir helfen können, schreib Ihn einfach mal an.
https://www.ruddies-berlin.de/index2.html
Er konnte mir auch sehr gut weiterhelfen, ich hatte auch mal ein problem mit meinem Vergaser 1,6 85PS FR Motor.
Gruß Werner
Gruß Werner
micteu
Hallo.
Hast du einen 34 PICT-5 Vergaser drauf?
Gruß.
Michael
Gruß.
Michael
- IFA-BK350
Hallo !
Ich habe den Pierburg 34 2B5 Vergaser drauf.
Wenn Du möchtest kann ich Dir gerne ein Paar Bilder hochladen.
Gruß Werner
Gruß Werner
