Ich möchte altes Benzin aus dem Tank bekommen und dazu die Pumpe laufen lassen.
Wo finde ich das Pumpen-Relais und welche Kontakte muss ich überbrücken?
Vielen lieben Dank schonmal...
Kraftstoffpumpe Relais überbrücken?
mindflyer
Re: Kraftstoffpumpe Relais überbrücken?
je nach Motor Relais 63/65/67 oder 197. Beim Vergaser sieht es mau aus: mechnaische Pumpe am Block.
- Gustl
Du musst entweder Klemme 30 auf Pumpenplus brücken oder du steckst einfach ein normales Schaltrelais auf den Steckplatz des Benzinpumpenrelais.mindflyer hat geschrieben: Fr 2. Jul 2021, 12:27 Hallo,
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
