Guten Abend,
ich habe heute mit einem Kumpel, der sonst alte BMW schraubt, mal die Teile der K-Jetronic vom JH durchsehen wollen.
Dabei fiel leider auf, dass der Steuerkolben des Mengenteilers fest steckt. Rostlöser hat spontan nicht geholfen.
Was kann man am Besten tun? Wir sind etwas ratlos.
Grüße!
Mengenteiler - Steuerkolben sitzt fest
- Jørge
We’ve been running out of gas
Running out of fuel
We’re stuck in this hole
But we’re bound to continue
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
I was born to be the bad one
Running out of fuel
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
Re: Mengenteiler - Steuerkolben sitzt fest
alle Leitungen entfernen, Öl in alle Öffnungen einfüllen und ein/zwei Tage abwarten. Ggf, den MT mal auf die Heizung legen damit er sich erwärmt. Und dann versuchen zu ziehen. Chancen stehen allerdings recht schlecht bei so einer Aktion. Hab selber das gleiche Problem, daß der Steuerkolben meines Reserve MT nicht mehr will. Hätte ich mal doch Zweitakt Öl statt Sprüh-Öl eingefüllt zum konservieren. Das Problem ist, daß Steuerkolben und Schlitzträger und die Schlitze auf Hundertstel Millimeter genau gefertigt sind. Mit groben Werkzeug dran gehen ist tödlich, ebenso Rost oder Dreck.
Falls du den raus bekommst, keinesfalls mit Schmirgelpapier drauf gehen, höchstens ein feines Polierflies.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Metalhead
Über die Leitung vom Warmlaufregler mit Druck draufgehen.
- Jørge
Danke schonmal für die Tipps. Ich schau dir Tage mal, wie wir weiterkommen. Bin erst nächste Woche wieder in der Halle dran.
Temperatur und Öl klingt schonmal sehr gut. Hatte schon überlegt, ob Ultraschall helfen könnte.
Die Feinheit der Maße ist ja enorm. Werd sehr vorsichtig sein.
Was macht man am Besten, wenn der MT für den Hobbyschrauber nicht reparabel ist?
Running out of fuel
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
Running out of fuel
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
- Reno84
Dr. Mengenteiler soll wohl ganz gut sein wenn nix hilft.
- Borstel
Gude- mach erstmal die vorgeschlagenen Sachen. Wenn's nicht funzt, meld dich bei mir. Ich hab da einen guten Kontakt.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Ein Feedback von mir. Meiner ist wieder gängig, nach drei oder vier Tagen einweichen mit Kettenöl in allen Bohrungen.
Direkt rausziehen ging nicht, daher etwaa reingedrückt - war ziemlich weit draußen festgegammelt und nach einem leisen Knack ließ er sich wieder bewegen.
Die Tage mal zerlegen, säubern und dann mit vollsynthetischem Zweitaktöl fluten, wie früher. Hat mir nen MT über 10Jahre versiegelt, der läuft jetzt in meinem.
