Hallo!
Habe mir einen guten, weissen Scala mit (vom Verkäufer als defekt beschriebenen) Motor gekauft. Er hatte die Kopfdichtung erneuert, sah danach aber danach immer noch Blasen ( Sprudeln) im Ausgleichsbehälter. Eventuell ist der Block defekt oder der Kopf gerissen oder eine Einbaufehler passiert...
Das sehe ich/ sehen wir (ein Freund hilft mir oft beim Autoschrauben) erst wenn wir den Motor auf machen. Dazu fehlt aber im Moment die Zeit.
Abends mal um Rat fragen geht aber so gerade noch.
Ich könnte mir gut vorstellen, den 1,8 Liter, 90PS mit 4+E Getriebe ein zu bauen. Die 145Nm würden dem Scala bestimmt gut stehen.
Gibt es hier Tips von euch?
Gruß Christoph
Motortausch- den gleichen nehmen ?
GT1991
- DocDulittel
Re: Motortausch- den gleichen nehmen ?
Was ist denn die Basis?
Dein Wunschmotor hat einen Vergaser und keinen Kat.
Ja, zum anderem fehlen dem Kopf die Bohrungen für die Einspritzventile.
Was aber geht: Rumpf vom EX (der 1.8 Vergaser) nehmen und den JH Kopf darauf montieren. Gibt ein paar PS Extra wegen der Verdichtung. Dann ist es aber auch Pflicht Super+ zu tanken oder die Zündung zurück zu nehmen.
Legal ist das ganze natürlich nicht.
- cekey
Gleichen Motor oder noch mehr Zeit investieren um das Ganze legal zu machen.
Dies geht sowieso nur bei Motoren mit gleicher oder besserer Abgasstufe
