Servoschläuche defekt - gibt es die noch irgendwo?
exileet
Beitrag von exileet »
Hi zusammen,
leider sind meine Servoschläuche hinüber, bzw. nicht mehr dicht, so dass mein GT II 1.8l, 95ps JH-Motor, ständig etwas Servoflüssigkeit verliert.
Finde die leider nirgends als Ersatzteil...hat noch jemand ne kluge Idee? Ansonsten werde ich die ausgebauten Schläuche als Einzelnachbau anfertigen lassen müssen!?
Danke Euch !
LG
Anselm
Re: Servoschläuche defekt - gibt es die noch irgendwo?
Wenn Du mit den Schläuchen in eine Hydraulikbude gehst und Dir diese nachfertigen lassen willst, solltest Du wissen, das die Meisten das ablehnen werden. Der Grund ist zum Einen, dass es sich um ein zulassungspflichtiges Fahrzeugteil handelt und zum Anderen, weil in Serie einer der Schläuche wohl ein Dehnschlauch ist, dem die Druckschwankungen nix ausmachen.
Vlt ist bei Classicparts ja noch iwas zu bekommen.
cekey
Beitrag von cekey »
ja die gibts, ich such mal, hab die erst günstig erstanden, Ebay glaub ich
Ging auch erst zu ner Hydraulikbude, die dürfen das nicht.
so, hier der Link aktuell
https://www.ebay.de/itm/Dehnschlauch-fu ... SwfrldpMjw
161422893A ist die Druckleitung
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Jo, das sind die aus den USA. 60€ ist ein guter Kurs. Mit Versand und Zoll habe ich damals in etwa das selbe bezahlt.
DocDulittel hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 23:07 Jo, das sind die aus den USA. 60€ ist ein guter Kurs. Mit Versand und Zoll habe ich damals in etwa das selbe bezahlt.
Findest du? :erstaunt:
https://www.rockauto.com/de/catalog/vol ... +hose,7320
16€ + Versand für den Gates Schlauch.
https://www.rockauto.com/de/catalog/vol ... +hose,7324
Ebenfalls 16€ für den Rücklaufschlauch.
Macht mit Zoll und Versand 63€. Dafür hast du gleich beide Schläuche neu.
P.S. Bei der kaufabwicklung anklicken das der Transporteur die Zollabfertigung machen soll.
exileet
Wow...Ihr seid die BESTEN !! VIELEN VIELEN DANK !!
Dann werde ich mich da gleich mal hinterklemmen...und ich dachte schon nun muss der Arme erstmal halb demontiert für Wochen rumstehen, bis ich diese Schläuche gefunden habe bzw. jemanden der sie nachfertigt.
TOP
LG
Anselm
DocDulittel
Oh sorry, ich hatte das irgendwie so in Erinnerung. Ich habe damals gleich 5 komplette Sätze bestellt + den Dichtungssatz für die Pumpe.
