Radlager vorn (GT2)
- ToRocco
Radlager vorn (GT2)
Hat jemand eine Empfehlung für die vorderen Radlager?
Wollte eigtl nur die Spur einstellen lassen, aber der Werkstattmensch meinte, kann er nicht, weil die Lager zu viel Spiel haben... Bin mir noch nicht einig ob das so stimmt, weil das edle kfz ende Oktober einwandfrei TÜV bekommen hat und soweit ich weiß sind Radlager da auch ein Thema - seit dem isser nich viel bewegt worden. Mit der Werkstatt mit den drei großen roten Buchstaben hatte ich in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen gemacht, nach dem Motto fährst hin für Teil A zu reparieren, Tag später ist Teil B plötzlich unerwartet kaputt...
Fakt ist, es sind noch die allerersten und bei 204.000 könnte es im Rahmen des Möglichen liegen...
- Reno84
Re: Radlager vorn (GT2)
Sicher die vorderen? Die hinteren kannst du einstellen.
Das die vorderen Spiel haben kenne ich so nicht.
- Metalhead
Wenn die vorderen Radlager Spiel haben sind sie hinüber.
Bock den Wagen auf, dass das Rad frei hängt und wackel oben und unten daran. Dann siehst es, obs wirklich stimmt.
Radlagerhersteller wär z.B. SKF ein Klassiker. Febi und FAG sind sicher auch nicht schlecht.
Wenn du daß schon auseinander hast: Traggelenk, Spurstangenkopf und ggf.noch die Lenkstangen.
Vor allem wenn du die lenkung einstellen willst.
P.S. Wenn du etwas Geld über hast und dem Scirocco was Gutes tun willst mach auch gleich die Querlenkerlager, Stabilager und ggf. HA Lagerung neu wenn es noch die ersten sind. Nach den Jahren sind die allesamt fertig.
Nur noch SKF. FAG ist nur noch Müll.Im 35i Passat nach 28000 km, im Caddy 14d nach 24000 km wieder defekt.
- ToRocco
Ja, ganz sicher die Vorderen, so hat der Werkstattmensch gesagt, vorn links schlimmer als rechts. Die Hinteren sind fast neu.
Die wollten mich halt partout nicht mitgucken lassen. Ja ja, Corona, aber wenn die Halle offen steht bei 18 grad und alle sowieso Masken anhaben und nicht gerade kuscheln... ich zweifle manchmal an der Menschlichkeit.
Aufbocken kann ich aktuell nur mit dem Wagenhheber, da hab ich nicht viel gemerkt, evtl kann ich am WE beim Kumpel auf die Bühne.
Querlenker, Tragegelenk und Spurstangenköpfe sind fast neu (5tsd km).
Also SKF oder Febi - danke für eure Meinung
- Metalhead
Deine Spetzln mit den drei roten Buchstaben sind ja bekannt für Zusatzverkäufe, wie du bereits gesagt hast.
Lass dich nicht übers Ohr hauen!
- Nordrocco
Soviel Spiel an den vorderen Lagern, dass sich die Spur nicht einstellen lässt ist vorne eigentlich nicht möglich. Dann wäaren die Lager mehr als fertig.
Guck dass Du Da weg kommst und such Dir nen ordentlichen Handwerksbetrieb (freie Werkstatt) in Deiner Nähe.
- ToRocco
Ihr bestätigt mich alle in meinen Gedanken, danke.
Werde zeitig noch ne zweite Meinung einholen und berichten wie die Sache ausgeht.
- sciroc2
Hi ,
hab an meinem JH die vorderen Radlager gewechselt " FAG " ,angezogen mit 230 NM .
Nabe hat aber noch Spiel ,auf der rechten Seite mehr als auf der linken.
Kann es sein das die neuen Lager nix daugen ???
Wolfgang
Wolfgang
