ich habe ein komisches Problem.
Der Lenkstockhebel rechts für den Scheibenwischer und Spritzdüsen funtioniert nicht bzw. nachdem ich den Motor neu gestartet habe, funktioniert er sporadisch.
Ich habe ihn nun während der Fahrt auf Interwall gestellt und plötzlich springt er an bzw bekommt er Kontakt. Ohne ersichtlichen Grund...
Nachdem ich dem Motor ausgemacht habe geht er wieder nicht mehr....?
Kontakt sollte also vorhanden sein, Sicherungen sind auch alle überprüft...
Was kann das denn sein?
Gazza
Lenkstockhebel spielt verrückt...
- MR_Gazza
Scirocco GTS (1985)
- Reno84
AW: Lenkstockhebel spielt verrückt...
Was geht nicht?
Scheibenwischer, Spritzwasser oder beides?
Geht nur Intervall nicht oder gar keine Wischerfunktion?
gruß reno
Hallo
Masseleitungen geprüft? Kann auch sein das der Schalter selbst einen Defekt hat. Noch der erste 30 Jahre alte verbaut?
- MR_Gazza
Der Hebel hat tellenweise keinerlei Funktion.
Und ja, ist noch der Erste....
Wo finde ich den die Masseleitung?
Scirocco GTS (1985)
- MR_Gazza
ok scheint ein Elektronikproblem zu sein, die Lüftung geht auch nicht...
Somit sollte der Lenkstockhebel funktionieren...
Scirocco GTS (1985)
- Serval
Evtl. ein Masseproblem. Schau mal am Sicherungskasten am „Igel“ wo die Massekabel gesteckt sind, ob da was abgefallen ist.
- MR_Gazza
Problem gelöst.
Masseverbindung im Motorraum war korrodiert. Diese freigemacht und alles läuft wieder...
Danke!
Danke!
Scirocco GTS (1985)
